Raumthermostat LED-Anzeige nachträglich einbauen?
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 403282
abv60
Hallo LED-Profis,
ich hätte eine Frage zu einem Raumthermostat (Heizungstherme).
Es wäre so toll, wenn ich in mein vorhandenes Thermostat
eine LED-Anzeige bei Heizungsbetrieb nachträglich einbauen könnte.
Ich weiss nur nicht, wo die Anschlüsse dafür hergenommen werden könnten.
Es existiert zwar eine LCD-Anzeige bei Betrieb,
aber die sieht man von der Ferne logischerweise nicht.
Ich hätte es aber gerne gesehen, ohne hinzulaufen
Einen Schaltplan habe ich aufgetrieben und als Word .doc angehängt.
Vielleicht kann mir ja wer helfen. Ich hab schon mehreres probiert -
ein 220V Lamperl in die Schaltleitung einzuschleifen,
da leuchtet zwar das Lamperl, aber das Thermostat
schaltet nicht mehr...
Nun bin ich mit meiner bescheidenen Weisheit total am Ende
und ersuche um Hilfe...
mfg abv60
BID = 404448
robodriver
Hi Abv60,
Also grundlegend ist dazu mal eines zu sagen: Ein LCD-Display hat schonmal einen komplett anderen Aufbau wie ein LED Display. Die Ansteuerungen unterscheiden sich grundlegend. Man benutzt die LCD Displays ja aus dem Grund, das sie weniger Strom verbrauchen. Ich vermute, das es mit einer mehr oder weniger aufwendigen zwischen schaltung durchaus machbar ist, das LCD Display durch ein LED Display auszutauschen. Aber stell dir das bitte nicht all zu einfach vor.
Es gibt da allerdings noch eine wesentlich einfachere und kompfortablere Lösung:
Kauf die eine Leuchtfolie für LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die können meist auch nachträglich noch eingebaut werden. Und dann bruachst du dir nur einen Kopf zu machen woher du die Spannungsversorgung dafür beziehst. Dies dürfte aber nicht so schwirig werden.
Und dann wirst du deine Anzeige auch im dunkeln von weiten gut sehen können (Davon ausgegeangen, das die Ziffernhöhe groß genug ist)
Gruß Robodriver
BID = 404581
abv60
Ups, da ist wohl die Frage von mir nicht so richtig gestellt worden...
Ich möchte nicht die LCD-Anzeige von der Ferne sehen, sondern ganz einfach nur eine LED zusätzlich in das Gehäuse des Thermostates dazubauen um zu sehen, ob es in Betrieb ist (heizt) oder nicht. Also eine Einschaltkontrolle.
Heizung in Betrieb:LED leuchtet
Heizung nicht in Betrieb:LED leuchtet nicht.
Ich hoffe, daß ist jetzt etwas verständlicher
Aber trotzdem vielen Dank für die Antwort
BID = 404644
Ich hatte das schon so verstanden.
Frage:
Wieviele Adern hat die 230V-Anschlußleitung und welche Farben haben sie?
Wie wird die Steuerung versorgt (Bakterien)?
Dir fehlt der N, deswegen ging das nicht bei Deinem Versuch mit der 230V-Led.
BID = 404727
abv60
Das ist eine Vaillant-Therme und die Thermostatleitung ist ein normales 2-adriges Kabel ohne Farben. Das mit dem Nulleiter ist mir auch schon klar. Ich hatte gehofft, daß man IM Thermostat (gespeist mit 2x 1,5V Batterien) einfach eine LED irgendwo dazu schalten kann, die bei Betrieb leuchtet. Wahrscheinlich etwas zu naiv gedacht
Wenn ich mich ein wenig besser bei Schaltplänen auskennen würde, hätte ich entweder gar nicht fragen müssen oder hätte gesehen, daß das vielleicht gar nicht geht
Wie auch immer, ein Schaltplan ist ja beigepackt. Vielleicht gibst ja doch wo Anschlußpunkte...
BID = 404759
robodriver
Ah, ok.
Also nur eine einfach LED rein basteln dürfte doch machbar sein.
Also wie ich das sehe, gibt es bei dem chip ein separates On und Off Signal. Dieses wird über die H-Brücke geschickt um dann den Schalter an zu steuern.
Du könntest mit 2 Widerständen und einem Transistor deine LED relativ schnell integrieren. Im angefügten Schaltplan habe ich dir das mal eingezeichnet. Am besten ist, wenn du dein Signal am Widerstand abzapfst.
Allerdings ist da noch auf eines hin zu weisen: Die Garantie erlischt bei solchen umbauten.
Gruß Robodriver
BID = 405034
abv60
Hurra, das ist es
Und nun reine Verständnisfragen:
1. 2 x 27K Widerstände?
2. Welche Farbe darf die LED haben? (Ich hätte einige rote)
3. Was für ein Transistor (Type)?
Nachsatz: Die Garantie ist schon lange vorbei...
mfg abv60
BID = 405042
Es ist damit zu rechnen, daß das so einfach nicht geht, da diese Schaltung auf ein bistabiles Relais hindeutet, das nur einen kurzen Impuls benötigt um seinen Zustand zu wechseln und ansonsten stromlos ist.
In welchem Zustand die Steuerausgänge während der übrigen Zeit sind, ist zunächst einmal nicht bekannt.
Diese stromsparende Technik passt auch zum LCD und dem Batteriebetrieb der Schaltung.
Ich würde daher die LED (Mit Brückengleichrichter und Stromshunt versehen) lieber in den Ausgangsstromkreis einschleifen. Dazu müsste man aber wissen, welcher Strom dort bei geschlossenem Kontakt fliesst und welche Spannung bei offenem Kontakt anliegt.
Vorsicht !!! Dort könnte Netzspannung sein !
BID = 405107
abv60
Nun, es ist Netzspannung an den Schließkontakten. Ich habe ein 220V-Lamperl direkt an die Kontakte gehalten, bei geschloßenem Kontakt leuchtet das Lamperl nicht. Bei offenem Kontakt leuchtet das Lamperl.
Geschlossener Kontakt = Heizung arbeitet
Offener Kontakt = Heizung ist aus
BID = 406073
robodriver
Hm, naja, also da könnte Perl recht haben. Dann wäre an dieser Stelle noch ein FlipFlop notwendig, was dann doch wieder mehr Aufwand bedeuten würde.
Einfacher (aber leider wesentlich gefährlicher) finde ich da dann doch an die 220V zu gehen. Mit einem Gleichrichter, entsprechend große Widerstände und einem Transistor lässt sich das relativ schnell machen. Einziges Problem: Die LED soll leuchten, wenn keine 220V da sind. Das heißt, du bräuchtest noch eine zusätzliche Spannungsquelle. Die vorhandene Versorgungsspannung des Thermostats würde ich in diesem Fall aber nicht nehmen, da die Steuerspannung vom Arbeitskreis durch das Relais Potential getrennt sind. Aber ich denke mit zwei weitern Batterien lässt sich das doch relativ elegant lösen.
BID = 406169
abv60
Naja, dann möchte ich mich recht herzlich für die Mühe bei allen bedanken, aber das wird dann einfach zu aufwendig für mich.
Ich bin kein Profi, sondern ein Gelegenheitsbastler mit ein bißchen Hintergrundwissen
Und bevor es mir so ergeht -> lass ich lieber die Finger davon... sonst
Nochmals vielen Dank für die Antworten
mfg abv60
BID = 408301
Peda
Wie wärs denn mit einer Glimmlampe, die leuchtet, wenn die Heizung aus ist ?? Absolut einfachste Variante
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480484   Heute : 13882    Gestern : 22017    Online : 512        23.11.2026    19:40
