Komisches Würfelproblem mit CMOS IC 6040
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 403253
Spongebob
Moin!!! Ich hab ein Problem mit der folgenden Schaltung. Eigentlich wollt ich nur meiner Freundin eine Freude mit diesem LED-Würfel machen, aber wenn man Spannung anlegt, leuchtet die ganze Zeit die 5. Wenn man den taster drückt, gehen die LEDs aus und danach wieder an. Meine vermutungen:
-Transistor falschrum eingesetzt (Sind die Pins im Bild richtig beschriftet?)
-Kondensatoren falsch (Hab keramikkondensatoren genommen, is das okay?)
-Irgendwas fehlt am IC, oder soll das bedeuten das der IC intern so verschaltet ist? Dann wüsste ich aber nicht warum das dazugezeichnet ist. (Da wo ich an Pin 12 die Markierung gemacht hab)
-IC kaputt (Habs einmal falschrum eingesetzt )
Bedanke mich jetzt schon mal für die mühe.
MfG Jan
BID = 403268
cholertinu
Wenn du das IC mal falsch herum eingesetzt hast (bei eingeschalteter Speisung natürlich) kann es sehr wohl sein, dass dieses hinüber ist.
BID = 403284
Dombrowski
Moin.
Direkt nach dem Einschalten ist das verständlich, denn das ist Zählerstand Null (an den genutzten 4060-Ausgängen).
Weil die Zählerstände dann durchgetaktet werden, sollten sie halbhell leuchten. Nicht alle gleich hell.
Immer wieder auf "5"? Das ist schlecht.
- Pins sind richtig beschriftet.
- Keramikkondensatoren sind okay.
- Die zusätzliche Zeichnung soll bedeuten, dass der Oszillator gestoppt ist, solange das RESET-Signal anliegt. Es ist nur ein Pin (-> 12).
Wenn der Chip kaputt ist, ist das Thema ja erledigt. Sonst miss mal mit einem Multimeter (lieber eines mit Zeiger), was sich an den 4060-Zählerausgängen bei gedrücktem und nicht gedrücktem Taster tut.
Erwartet bei gedrücktem Taster: an "3" ca. 4,5 Volt; an "4" ca. 3 V; an "5" ca. 6 V. Das sind jetzt die Funktionsbezeichnungen, nicht die Pinnummern. Die höheren Ausgänge müssen auf 0 V bleiben.
D.
BID = 403355
Spongebob
Ich hab zwar kein Analogmessgerät, aber ein RMS Multimeter. Da das feste Perioden sein müssten, müsste das doch sicher auch gehen, oder? Ich versuch es einfach mal. Und dann stell ich mich mal drauf ein heut wieder wegen einem IC loslaufen zu müssen.
BID = 403379
Das ist kein Grund auch noch die falsche Bezeichnung hinzuschreiben.
BID = 403419
Spongebob
@Perl
Ich sollte echt besser aufpassen mit diesem IC. Ich verdreh ja alles was möglich ist
Hab mir ein neuen IC gekauft. Jetzt klappts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am 31 Jan 2007 21:03 ]
BID = 403420
6040 = 4060
BID = 403421
Spongebob
Habs auch grade gemerkt...Deine Antwort kam ja echt schnell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459928   Heute : 15299    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    19:24
