Schalter-LED-Platine
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) platine (27106)
BID = 402582
elkonos
Hallo, liebe Elektroniker
Folgendes Problem liegt vor . Ich hab gestern meine Schalter-Led-Platine gebaut. Das ganze sieht so aus : siehe Schalter-LED-Platine:
Wie man auf der Zeichnung erkennen kann bleiben leider die Leds 1-5 im Betriebszustand dunkel auch wenn mann versucht mit dem Schalter einzuschalten, LED 6 und LED 8 leuchten die ganze Zeit durch LED 7 kann man mit dem Schalter ein bzw ausschalten.
Auf der anderen Seite mit den gelben LEDs 9-12 voll funktionsfähig man kann sie aus bzw. anschalten. Die LEd's 13-16 bleiben dunkel auch bei Betätigung der Schalter.
Hab die die Leiterbahnen Platinen mit einer Lupe auf Kürzschlüsse untersucht , hab aber auch nirgends was gefunden, eine Led die nicht geleuchtet haben hab ich ausgelötet wie den dazu gehörigen Schalter, und sie getestet, Leds sowie Schalter waren voll funktionsfähig ich glaube nicht das ein Bauteil kaputt gegangen ist.
Auch auf die richtige Polung der Led's hab ich auch geachtet. Die IC's hab ich nochmal rausgesteckt und nochmal reingedruckt, auf den IC's sind zwei punkte zu erkennen, einer unten und einer link in der Ecke , hab sie auch wie auf der Zeichnung mit den Punkt zum D-Sub Stecker gesteckt.
Ich hab noch das Schaltbild sowie die Belegung des Sub-D-Steckers hoch geladen.
Was ich komisch fand, als ich das 25polige TorKabel so leicht reingesteckt hab, und ein bisschen schräg z.B konnte eich die gelben Led's alle normal an aus machen oO wenn ich das Tor-Kabel dann etwas weiter rein geschoben hab gingen einige LEd's an die andren blieben dunkel .... Ich glaube nicht das die Platine Zustände speicher kann?
Hier nochmal der Link wo genau drinsteht wieviel Ampere die Led's beim einschalten bzw ausschalten haben müssen.
http://www.goblack.de/desy/digitalt......html
IC Bezeichnung 74HCT541 Datenblatt. -> http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll, wie ich den Fehler finden soll, bitte helft mir weiter.
Vielen Dank im Voraus !
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elkonos am 28 Jan 2007 15:21 ]
BID = 402584
Deine Fragen wurden schon im anderen Forum beantwortet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477470   Heute : 10866    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    15:58
