Steckdose im Sicherungskasten anschließen ? Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 402486
mammo Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Schleswig
Moin zusammen,
ich stehe hier vor einem "Problem". Ich sehe es nicht als großes Problem, weiß aber nicht ob ich selbst Hand anlegen oder den Elektriker anrufen soll ?
Hintergrund: In meinem Sicherungskasten ist ein Patchfeld (RJ45, CAT6) sowie eine Telefonanlage/Router installiert. Die Telefonanlage wird derzeit noch extern mit Strom betrieben, d.h. es verläuft ein Kabel an eine sich außerhalb des Kastens befindliche Steckdose.
Nun möchte ich aber eine interne Lösung, d.h. Steckdose in den Kasten und die Anlage daran anschließen.
In meinem Sicherungskasten sind Null- und Schutzleiter an sogenannten QuickConnect-Klemmen angeschlossen (siehe Bild)
Kann ich jetzt Null- und Schutzleiter der Steckdose einfach an die Klemmen und die Phase an einen Sicherungsautomaten (16A) anklemmen oder soll ich doch lieber den Elektriker holen ?
Danke mammo
BID = 402491
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Mach mal ein Bild deines ganzen Sicherungskasten/Zählerschranks!
Wenn es sich um eine neue Anlage handelt, sehe ich kein Problem dies mit etwas Hilfestellung zu realisieren!
BID = 402492
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
HaLLO
Hast du irgendwelcher Erfahrungen mit Elektroinstallation?
Wenn ja, welche?
Welche Messgeräte sind vorhanden?
Kannst du den Verteiler freischalten?
Dir ist schon klar, das du für alle deine Arbeiten haftest?
Generell gilt immer, wenn man sich bei etwas unsicher ist sollte man den Fachmann dranlassn!
Du willst sicher eine solche Steckd. einbauen oder?
http://www.doepke.de/images/det_500/doepke_09980028_det.jpg
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 402502
Danke schon mal für die Antworten.
@shark1: Lösung mit der Steckdose kannte ich gar nicht. Das wäre auch ideal gewesen.
@ego: Danke, Bild anbei.
Rechts neben den Steckdosen sieht man die dazugehörigen Kabel.
Gruß mammo
BID = 402505
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Das mit der Steckdose ist nicht das Problem . Neutral- und Schutzleiter können von den Quickconnectklemmen abgegriffen werden . Aber ober dem Patchfeld sind 2 Steckdosen verbaut . Müssen diese nicht abgeschirmt sein zu der Netzwerkinstallation wegen der Kleinspannung ?  (Trennwand aus Isolierstoff o.ä.) . Und bei den Verbügelungen (vorgefertigt ??) schaut das blanke Metall sehr weit heraus , was auch nicht so ungefährlich ist .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 28 Jan 2007 11:32 ]
BID = 402510
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Wenn man mal davon absieht, das ich nicht wüsste wieso man gerade in einem Schrank voller ordentlich einstreuender 230-Strippen ein Patchpanel montiert, sehe ich da mindestens einen Fehler:
Das sieht aus als hättest du von einem alten Schuko-Kabel die Isolierung abgetüddelt und damit die Steckdosen angeklemmt. Flexible Adern in den Klemmen von einer Steckdose würden mich nicht ruhig schlafen lassen.
Der 2. Fehler, den ich glaube zu sehen, sind schon die Steckdosen selber. Ich würde einfach mal behaupten, das man in die Abdeckung keine Steckdosen einsetzen darf.
Kann aber sein das ich mich da irre.
Platz auf den Hutschienen hast du ja genug, setz doch einfach auf die untere Schiene 2-3 Steckdosen und auf die Schiene weiter oben noch einen 16 A Automaten für die Steckdosen.
10 A oder noch weniger würdens dafür auch tun, man muss ja nicht gleich einen Staubsauger da anschließen können. Sollte man dann nur dranschreiben
BID = 402515
Also hinter den Steckdosen befinden sich jeweils eine Leerdose für Hohlwände. Und ich habe tatsächlich die Isolierung der Kabel entfernt, da es mit sehr unflexibel ist. Ich kann natürlich ein neues Kabel mit Isolierung an die Dosen montieren, aber in Höhe der Sicherungsautomaten sind ja alle Kabel auch ohne Isolierung.
Die Idee mit den Steckdosen auf den Hutschienen ist gut, habe sogar noch einen Sicherungsautomaten frei (der untere rechts im Bild). Wo bekommt man solche Steckdosen ?
Sonst noch ne Idee ?
Gruß mammo
BID = 402523
ego Inventar
Hast du die Steckdosen selber in die abdeckung gebaut?
Das war sicher keine gute Idee!
Wie möchtest du jetzt denn Deckel entfernen, wenn diese im Schrank angeschloßen sind???
Außerdem hast du in den Aufbau des Schrankes eingegriffen!
Es müßen m.E. Steckdosen mit Klappdeckeln verbaut werden, da sonst die Schutzisolierung des Schrankes aufgehoben wird!
Also am besten bestellst du einen neue Haube für das Feld und ordentliche Steckdosen mit Klappdeckeln zum aufrasten auf die Hutschiene! Alles andere ist Murks!
BID = 402552
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Und bei den Verbügelungen (vorgefertigt ??) schaut das blanke Metall sehr weit heraus , was auch nicht so ungefährlich ist . |
Allerdings, das zeugt nicht gerade von gepflegter Arbeit. Bei diesen vorgefertigten Brücken sollte man immer die Gabelschuhe mit Isolierband umwickeln um brauchbaren Berührungsschutz zu gewährleisten.
Wieso Klappdeckel? Die meisten mir bekannten Verteiler haben IP 23, da genügen normale Schukos. Oder meinst du, der Verteiler müßte komplett SK II sein und daher die Schutzkontakte abgedeckt? Kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen.
BID = 402556
ego Inventar
Ist aber strenggenommen so!
In der Praxis hab ich persönlich auch kein problem mit offenen Steckdosen, was der TÜV dazu sagt ist natürlich was anderes!
BID = 402560
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
[ Off-Topic ]
TÜV-Abnhemer haben auch schon bemängelt, dass Notleuchen "nicht funktionieren"...
Dabie war die Norbeleuchtung nur auf "Bereitschaft", soll heissen: Die Dinger gehen nur bei Stromausfall an...
[ / Off-Topic ]
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 402614
Danke nochmals an alle für die konstruktiven Vorschläge.
Ich werde euren Rat befolgen und mir Steckdosen für Hutschienen kaufen ... natürlich mit Klappdeckel.
BID = 402650
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Die Verteilung sieht katastrophal aus! Abgesehen davon, dass die Fingersicherheit nicht gegeben ist (deshalb verwendet man (nein, Trumbaschl, kein Iso-Band, da nicht besonders langlebig) Schrupfschlauch mit einer Schrupmfrate von 3:1, am besten eine dicke version oder zwei schichten übereinander), gehört diese Bastelei zu den nicht durchdachten Dingen. Allein die geringe Wandstärke der Abdeckung verbietet es, da Steckdosen einzubauen. Steck paar mal einen Stecker rein, dann zerbröselt dir die Abdeckung in den Händen!
Das Patchpanel ist wohl auch nicht für Schienenmontage vorgesehen, außerdem gehört sowas IMO nicht in einen Zählerschrank. Für Sowas nimmt man einen kleinen Netzwerk-Wand- oder standschrank und verlegt da die Sachen ordentlich, dann noch eine geschirmte Steuerleitung rein, über die das Zeug mit Strom versorgt wird, und gut!
Außerdem ist der Verteiler unordentlich verdrahtet!
Btw: Das mit dem Klappdeckel ist IMHO Käse, dafür interessiert sich kein Mensch. Hauptsache, die Steckdosen sind sicher angeschlossen!
Allerdings, wie gesagt, TK- und Netzwerkequipment gehört nicht in einen Energieverteiler. Besonders im Überspannungsfall wird es teuer, dann kann man nämlich viele Teile wegschmeißen, wenn Spannung in den benachbarten Leitungen induziert wird. Viel Spaß dan...
MfG; Fenta
BID = 402698
Heimwerker. Stammposter
Das sieht nach einer 0815 Installation aus
Mein Lieblingsthema RCD (Fi): 25€ zu Ungusten der Sicherheit sparen, toll!
Dann doch lieber die 25€ in die Beerdigung investieren
Sorry, aber ich verstehe nicht, warum es immer noch so viele Installationen gibt, die gerade mal den Mindestanforderungen genügen. Wobei man hier sogar noch sagen kann, dass ein 4-poliger kaum 5€ mehr als der 2-polige gekostet hätte.
Wenn ich diese Gabelschuhe sehe, frage ich mich immer, warum überhaupt Fingerschutz an den Einbaugeräten gefordert wird? - ob man nun an die Schraube am LS packt und an den Gabelschuh da drunter, das macht wohl kaum einen Unterschied.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 402734
Hmmm ... Installation in einem Neubau (Einfamilienhaus) vom Meisterfachbetrieb. Muss ich mir Gedanken machen und soll ich die Firma verklagen ?
