Schutzklasse III
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schutzklasse III
BID = 403114
Kadett
ich suche Fotos von Betriebsmitteln mit Typschilder der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung).
Im Bad Bereich 0 und 1 (in der Dusch- oder Badewanne bzw. an den senkrechten Wänden hoch) soll ja so einer verwendet werden. Ebenso bei Kinderspielzeug und vermutlich auch bei Maschinen in der Landwirtschaft und im medizinischen Bereich.
Wenn ich nun einen solchen Sicherheitstransformator benötige, wie bekomme ich dann einen? Im Conrad-Katalog finde ich nur bis SK II. Oder lese ich die Typenschilder falsch? Welches Schaltsymbol sagt euch SK III? Und welche technische Verbesserung ist von SK II auf SK III. Nehme an dickere Isolierung und dauerkurzschlussfest.
Vielen Dank für die Mühe.
Schöne Grüße
Kadett
BID = 403128
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Nun mal langsam. Das Zeichen für SK 3 ist:
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....I.png
Und das für Schutztrennung sieht aus wie 2 Kreise die sich halb schneiden.
Schutztrennung muss nicht unbedingt SK3 bedeute. Es gibt ja auch Trafos die 1:1 Transformieren. Diese laufen nicht unter SK3 da es sich um Spannungen >50VAC handelt. SELV oder Pelv arbeitet mit Spannungen bis 50V. Dementsprechend benötigt man Maschinen die mit 50V funzen.
Isoliert ist es gut das Stimmt. Das mit Kurzschlussfest. Wohl eher nicht aber ich kann dich beruhigen Sekundär ist meistens eine Sicherung eingebaut
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 30 Jan 2007 17:46 ]
BID = 403271
faustian.spirit
Fast hätte ich gesagt Computerzubehör am Steckernetzteil, aber das entspricht... ja was eigentlich? Wenns am Rechner hängt ist es nicht mehr erdfrei (II und III sind damit hin).. aber dennoch oft zweipolig am Lichtnetz angeschlossen (also nicht SK I).....
BID = 403304
Der Sascha
Habe noch nie ein Pc Netzteil gesehen, dass nicht mit einem 3-Poligen Kaltgerätestecker angeschlossen war.
Das Netzteil ist ein geerdestes Metallgehäuse, also Schutzklasse 1
Wie von Neo beschrieben ist Schutzklasse 3 die Schutzkleinspannung (Nennspannung bei Wechselspannung kleiner als 50 V beziehungsweise bei Gleichspannung kleiner als 120 V).
Das heist wenn du beispielsweise eine trafo suchst von 220V auf 12V dann is das Klasse 1 bzw 2 weil Nennspannung größer als 25V
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 31 Jan 2007 13:03 ]
BID = 403307
faustian.spirit
Das weiss ich. Aber wie ist es mit einem zweipolig (evtl sogar über externes Netzteil) am Netz angeschlossenen Drucker, der galvanisch an den Rechner angeschlossen ist? In dem Moment ist er nämlich geerdet, und damit ein SKI, und damit müsste doch eigentlich der zweipolige Anschluss unzulässig sein?
BID = 403308
Der Sascha
noch was
Die kurzschlussfestigkeit eines Transformators ist eigentlich für die Sicherheit nicht relevant. Die Schutzklasse dienen der Sicherheit des Menschen
ob dir dein Trafo um die Ohren fliegt ist dabei völlig egal.
Es gibt die schutzklassen nicht nur für Transformatoren und Netzteile, sondern für alle Geräte in der BRD
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 403309
Der Sascha
Also ein Drucker funktioniert nicht mit 220V, sonder meist mit 24 V. Du hast da oft einen zweipoligen Stecker der zu dem, meist in der Leitung, eingebauten Trafo führt. Das ist richtig.
Aber dieser Trafo ist in einem Kunststoffgehäuse, also in desem Fall Schutzklasse 2 und somit zulässig.
Genauer gesagt hast du dort 2 Schutzklassen. Schutzklasse 2 von Steckdose bis Trafo, ab Trafo Schutzklasse 3.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 31 Jan 2007 13:10 ]
BID = 403319
faustian.spirit
Setzt Schutzklasse II/III denn keine Erdfreiheit voraus (Die. ist. in. einem. PC. nämlich. nicht. gegeben. und. genau. so. wenig. in. irgendwas. was. dran. hängt.) ?
BID = 403321
Der Sascha
Was soll "Erdfreiheit" sein, steht bei mir in keinem Duden
Aber wenn du damit die Erdung der Geräte meinst. Bei dem Drucker beispiel brauchst du keine Erdung. Der der Drucker ja mit SELV betrieben wird und zudem noch in einem Kunststoffgehäuse steckt. Also da keine Spannungsführenden Teile die dem Menschen schaden können vorhanden sind braucht du in diesem Fall keinen Schutzleiter.
Bei deinem Pc hast du im Normalfall an allen Blechteilen einen Schutzleiter, da dein Netzteil ja durch den Kaltgerätestecker an der Schukosteckdose angeschlossen ist. Dein Netzteil ist mit Blechschrauben im Gehäuse festgeschraubt,(Das hoffe ich jedenfalls bei dir!) und somit ist der Schutzleiter über das Netzteilgehäuse über Schrauben mit dem Gehäuse verbunden.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 403323
faustian.spirit
Mein Problem ist, dass die SKII/III unter anderem dadurch definiert zu sein scheint, dass der Kram eben NICHT geerdet ist. Und das verdirbt man sich durch einen galvanisch gekoppelten Anschluß an ein SKI-System.
BID = 403325
Kadett
Danke für die Antworten,
also ich denke ein Drucker hat nach dem Netzteil nicht SKIII. Das ist ja gerade mein Problem: Kleinspannung ist nicht gleich Schutzkleinspannung. Dann muss es doch ein besonderer Trafo sein mit doppelter Isolierung und kurzschlussfest.
Ich frage mich ob das Zeichen Sicherheitstransformator auch auf eine SKIII-Fall hinweist?
Danke
BID = 403329
Der Sascha
Ich glaube ich habe mich in der Sache ein wenig geirrt
hast recht Kadett
Dann ist aber im 24V Drucker beispiel Schutzklasse 2!
Also ich steh gerade um Schlauch! Ich weis nicht genau was du von mir hören willts!
Schutzklasse 2 und 3 sind nicht geerdet das ist richtig.
Bei 2 sind die Spannungsführenden Teile durch ein Kunststoffgehäuse geschützt und die Geräte sind so ausgelegt, dass wenn das Gehäuse nicht beschädigt ist, niemand einen elektrischen Schlag bekommen kann.
Bei Schutzklasse 3 ist die Spannung so niedrig, dass man ohne Gefahr an Spannungsführende Teile greifen kann.
WAS WILLST DU NUN GENAU WISSEN?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 403344
faustian.spirit
Was ich wissen will ist ob es nach VDE noch SK2/SK3 ist wenn man es erdet oder nicht!
BID = 403349
Der Sascha
Och JUNGE!
Schutzklasse 2 und 3 besitzen keine Erdung! Dort ist man durch andere "Sachen" geschützt!
Wenn du den Drucker (langsam nervt das Beispiel) erdest dann hast du Schutzklasse 2 mit zusätzlicher Erdung. Ob das nun Schutzklasse 1 wird bezweifle ich und weis es nicht genau.
ich hoffe das genügt dir
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 403361
Tobi P.
Ich denke mal, er meinte damit, dass die Erdung des Druckers über die Masseverbindung der Signalleitung quasi "eingeschleppt" wird.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497366   Heute : 13930    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    16:30
