Frequenzumrichter
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzumrichter
Suche nach: frequenzumrichter (603)
Problem gelöst
BID = 402151
Ich habe einen Frequenzumrichter und einen Motor. Beides zusammen läuft im Moment mit dem Motor auf Stern geschaltet. Allerdings ist das Drehmoment eher gering.
Da dies nur ein mit 230V betriebener Umrichter ist, sollte man den Motor doch in Dreieck betreiben können. Allerdings bin ich mir nicht sicher, und möchte den Motor oder den Umrichter nicht gleich grillen.
Die Ausgangsspannung ist mit 0-220V angegeben. Aber 3x 220V entsprechen doch dem normalen 3 Phasennetz, also 380V. Oder bezieht sich die Angabe am Umrichter auf die Spannung zwischen 2 Phasen ?
BID = 402168
123abc
Der FU liefert 220V zwischen den Aussenleitern, also kann der Motor in Dreieck angeschlossen werden.
123abc
BID = 402175
Tobi P.
Hallo Benedikt!
Wie der Kollege 123abc schon richtig bemerkte, musst du den Motor im Dreick schalten. Bei der Verwendung eines 1~FU bringt der Motor im Sternbetrieb nur ein geringes Drehmoment, wie du bereits bemerkt hast.
Da wird nichts gegrillt. Ich selbst betreibe diese Kombination an meiner großen Säulenbohrmaschine wg. fehlendem Drehstromanschluss in der Werkstatt sowie in einem S7-Übungsrack.
Gruß Tobi
BID = 402412
Danke !
Ich habe den Motor jetzt auf Dreieck umgeklemmt, jetzt hat er auch im unteren Drehzahlbereich mehr Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    16:15
