Fehlersuche bei EVG
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fehlersuche bei EVG
Suche nach: fehlersuche (3439)
Problem gelöst
BID = 399656
Daniel B
Hallo Leute,
Ich hab grad ein Kleines Problem ! Ich habe bei uns im Betrieb 3 Büros mit einer Beleuchtungszuleitung.
Darauf sind ca 16 Leuchtstoffröhren mit EVG angeschlossen .
Es fliesst ein Strom von ca 3 A .
Sporadisch fällt die Sicherung !Zeitraum 3 h - 2 Wochen.
Es leuchten alle Leuchtmittel
Wie geht man am Besten bei EVG´s vor ?
Wieviel Messpannung vertragen diese ( Isolationsmessung) ?
Ich kann auch andere Fremdeinwirkungen ausschliessen , es muss irgendwo ein faules EVG dabei sein.
GReetz Daniel
BID = 399660
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
bau doch vor jedes EVG ne Feinsicherung mit ~2A, dann hast du das Faule in nullkommanix. Schon mal den Sicherungsautomaten gecheckt? Der kann ja auch mal hin sein...
Gruß, crazydomi
BID = 399661
Daniel B
Hi , Sicherungsautomat habe ich mal umgeklemmt - Fehler ist mitgekommen . Feinsicherung ist ein Riesen Aufwand , die Lampen sind in einer abgehängter Decke eingebaut.
Greetz Daniel
BID = 399663
baum-max
fallen die Sicherungen, oder ist das ganze mit einem RCD "abgesichert" ?
grtz
BM
BID = 399671
ego
Wenn ein EVG sporadisch einen Schluß verursacht, sollte man das doch "erschnüffeln" können! Eine ISO-Messung gegen PE kann wohl keinen Schaden verursache.
BID = 399672
Markus83
Daniel B hat am 16 Jan 2007 21:33 geschrieben :
Normal kommt man an die Lampenzuleitungen doch schon ran, wenn man die Abdeckung der Lampen zum wechseln der Leuchtstoffröhre abnimmt.
Wenn das bei diesen Lampen nicht anders gelöst ist, sollte der Einbau einer Sicherung in die Lampen doch kein so großes Problem darstellen.
mfg. Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 16 Jan 2007 22:50 ]
BID = 399690
Na, wenn das Licht anbleibt, dann lass es doch so.
BID = 399698
psiefke
... wenn das licht troz gefallener sicherung anbliebe, dann würd ich mir ganz besonders viel gedanken machen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 399787
baum-max
Das kommt ja wohl auf die Bezahlung an
grtz
BM
BID = 400121
Daniel B
Hi leute , es brennen alle Lampen ! Es stinkt auch nix und der Fehler tritt auch nur sporadisch auf !
Kann ich mit einem Isomessgerät ein EVG messen ? Oder steigt da die Elektronik aus , kriege sicher keinen Orden ,wenn ich in der Lampenzuleitung mit 1000V reinmesse und alle EVG´s kaputtgehen !
Wie hoch darf die max Prüfspannung sein ?
Hab jetzt an mein Fluke Oszi eine Stromzange gekauft , werde da mal aufzeichnen .
Aber der Tip mit den Feinsicherungen gefällt mir immer besser .
Greetz Daniel
BID = 400125
ego
Du bist noch immer die Antwort schuldig ob ein FI in dem Stromkreis ist?!
BID = 400319
Daniel B
Hi , sry nein es ist kein FI im Stromkreis drin !
Greetz Daniel
BID = 400334
Dann auch einen Isolationsfehler in Betracht ziehen!
BID = 400433
Daniel B
Hi , genau das ist vermutlich das Probelm , Ich weiss jetzt nur nicht wie hoch die Spannung bei der Isomessung sein darf ! Wenn Ich jetzt L - PE mit 1000 V messe befürchte Ich die EVG´s zu schrotten , weiss nicht mal ob ich mit 500 V nicht schon alles kaputt mache??
Denke aber werde die Feinsicherungen vor jede Lampe einbauen und die Isomessung weglassen.
Greetz Daniel
BID = 401634
high_speed
Das der Fehler an den EVGs liegt, denke ich mal nicht.
In den EVGs sind normalerweise schon Feinsicherungen verbaut.
Zum Beispiel bei SI*EMENS sind es schmalere Leiterbahnen, die
die Sicherungsfunktion übernehmen.
Gibt es an dem Leitungsschutzschalter noch selten geschaltete
Verbraucher?
Isolationsmessung: L und N brücken und gegen PE messen.
Zwischen L oder N liegt ein Y-Kondensator mit 3,3nF
(SI*EMENS 5LZ 5021-1N)
Prüfspannung 500V
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497298   Heute : 13862    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    16:25
