FI schaltet nach 20s einfach so aus
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402328
shark1
Ich habe heute einen 30mA RCD in einem Baustromkasten getauscht, der einfach so nach 20s (ohne Last) abgeschalten hat. Der neue FI funkt tadel los!
Wie kommt das?
Kennt jamend solche Fehler?
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Jan 2007 14:05 ]
BID = 402330
baum-max
Hast du eine entsprechende Messung nach DIN VDE bzw. nach ÖVE ÖNORM gemacht?
grtz
BM
BID = 402358
shark1
Ja sicher am neuen FI! Beim "alten" hat das ja wohl wenig Sinn, oder ist es wichtig dass er sicher verbrennt
Wie gesagt am Abgang war ein Lasttennschalter angeschlossen, der aus war!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Jan 2007 16:38 ]
BID = 402362
baum-max
Das ist schon wieder eine neue Information
grtz
BM
BID = 402446
shark1
(ohne Last)
BID = 402450
ego
Deswegen kann doch trotzdem im Verteiler ein N/PE Schluß sein?
Im TT System kann dann durchaus vom ankommenden N gegen den Erder ein Potential bestehen, was einen den FI zum auslösen bringenden Strom mit sich bringen kann!
BID = 402457
djtechno
DAS wiederrum werden wir nur klären können, wenn shark1 die innere verkabelung nochmal genau prüft und ausmißt, sofern er all dies nicht ohnehin schon getan hat (anscheiend hat er ja den neuen fi zumindest schon ausgemessen)
Sollte dies schon passiert sein, und dabei kein fehler gefudnen sein,wars wohl wirklichd er alte FI
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 402469
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
3- oder 4-poliger Trennschalter?
BID = 402481
shark1
Vielen Dank für eure Antworten.
Also N-PE-Schluss dürfte keiner vor liegen, da der neue FI 1a funkt! Werde aber heute ohnehin den Iso-Widerstand messen, Beustromvrteiler steht bei mir in der Werkstatt.
Es handeslt sich um einen 3poligen Schalter.
Das ist ja auch alles so in Ordnung und kein Problem habe schon x mal einen Defekten FI getauscht. Was mich interessiert ist der Fehler das alten FI, dass dieser 20 Sekunden lange eingeschalten beleibt und dann ohne jegliche Veränderung ausschaltet??
Vielen herzlichen Dank!
Shark1
BID = 402490
high_speed
Hast du ihn schon dem Krematorium übergeben.
http://www.mva-bielefeld.de/daten/index.php?navID=31
Dann wird es schwierig die wirkliche Ursache zu bestimmen.
Ich denke da zum Beispiel an Luft und Kriechstrecken.
Feuchtigkeit
Ohne anliegende Spannung löst er nicht aus?
Löst er aus, wenn nur der Eingang beschaltet wird?
Kannst ihn dann auch mal aufschrauben und ein paar Photos
machen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 28 Jan 2007 10:39 ]
BID = 402494
shark1
Ist leider schon auf dem weg ins verderben!
http://www.zak-kempten.de/mhkw_1.html
Der FI war aber zimmlich neu ca. 1-2Jahre alt und hat immer nur drinnen gestanden, weiß aber nicht ob der jemals funktioniert hat. Bevor er ins MHKW kam, habe ich ihn geöffnet und zerlegt, konnte aber keine Feuchtigkeit, Schmutz, Kohnlenstaub oder sonst was leitendes feststellen. Ob er ohne Spannung auslöst kann ich nicht sagen.
Wollte eigentlich nur wissen, ob jemand dieses Verhalten kennt?
Vielen Dank!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Jan 2007 11:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496799   Heute : 13363    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    16:00
