Leistungsstufe für UV Meter? oder dirkete Ansteuerung durch LM3915
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401036
Wortmann30
habe einen LM3915 als Led Treiber für eine UV Meter vorgesehen. Nun gibt es folgendes Problem, ich will pro ausgang, (10Stück) von 2 bis 8 Led s paralell ansteuern, somit erhöt sich der Strom um das 2 bis 8 fache und ich denke da könnte ich probleme bekommen.
Nun die Frage wie kann ich die Ansteuerung lösen, über eine Art Vorverstärker oder so... Der Schaltungsaufwand sollte sich allerdings im rahmen halten.
Ich möchte gerne folgende Mengen an LED s ansteuern
Kanal Anzahl
1 / 8
2 / 6
3 / 2
4 / 2
5 / 2
6 / 2
7 / 2
8 / 6
9 / 6
10 / 6
Die Beschreibung des Bausteines findet ihr hier http://www2.produktinfo.conrad.com/.....N.pdf
Die Schaltung die vorgesehen habe findet Ihr unter folgendem Link http://viva-mexico.t35.com/modellbau/elektronik/vu-meter.gif
Ich hoffe Ihr versteht mein Anliegen und jemand kann mir helfen.
Danke
BID = 401046
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meinst Du eventuell ein VU-Meter (Volume Unit)?
Du kannst mehrere LEDs in Serie schalten, da der Baustein Stromausgänge hat. Nur bei 8 LEDs kann es eng werden. Da könntest Du aber einen Transistor als Schalter nehmen. Die LEDs kommen in Reihe an die Betriebsspannung und der Transistor schaltet dann gegen Masse. Für die Strombegrenzung einen passenden Widerstand einplanen. Du solltest der Basis einen Vorwiderstand gönnen.
DL2JAS
BID = 401050
kai4065
Vielleicht könntest du noch angeben welche Leds du verwenden möchtest. Am einfachsten wäre hier meiner Meinung nach der Einsatz von 2 ULN2003 o.Ä., oder einfach Transistoren (BC548) um die Leds zu treiben.
Kai4065
BID = 401053
Wortmann30
@DL2JAS
Ich habe vor direkt nach einem MP3 Player diesen UV Baustein anzuschliessen, erst danach kommt ein seperater Lautstärkeregler der dann wiederrum an eine kleine Endstufe geht, damit der Ausschlag des UV Meters immer ungefär gleich bleibt.
Ich habe aber nicht ganz verstanden wie du das meintes mit dem Stromausgang und einem Vorwiederstand. kanst du mir da nochmals näher erleutern? Oder hast du eventuell eine Schaltpan Skitze? Was für ein Transistor könnte ich nemen und wie müsste ich ihn verschalten. Gibt es eine Möglichkeit das ganze stromsparend zu realisieren?
Das ganze kommt in einen LKW Auflieger (Modell, RC gesteuert) und wird mit einem 12 V Akku betrieben, daher stromsparend, es wir ein Showauflieger.
Vielen Dank
BID = 401054
Wortmann30
@kai4065
leider kann ich nicht genau sagen um welche LED s es sich handelt, da ich sie einfach aus der Krabbelkiste gezogen habe.
Wie müsste ich denn den BC548 anschliessen?
BID = 401063
dl2jas
Meinst Du jetzt VU oder UV?
VU würde passen, Aussteuerungsanzeige Volume Unit. Oder willst Du UV-Strahlung messen und damit Effekte machen?
Zur Schaltung:
Von der Betriebsspannung + ausgehend schaltest Du mehrere LEDs in Reihe. Dann folgt ein Widerstand zur Strombegrenzung, natürlich auch in Serie. Der Widerstand wird an den Anschluß C vom NPN-Transistor wie BC548 angeschlossen. Der Anschluß E kommt an den Minuspol. Die Basis verbindest Du über einen Widerstand, z.B. 2,2 k Ohm, mit dem entsprechenden Ausgang vom IC.
Bei den Ausgängen, wo nur zwei LEDs vorgesen sind, brauchst Du keinen Transistor, einfach die beiden LEDs hintereinanderschalten, nicht parallel.
DL2JAS
BID = 401064
kai4065
Dazu sollte man aber wissen, welche LEDs er verwendet, da Laut Datenblatt der LM3915 doch nur max. 30mA ausspuckt,oder?
Kai4065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am 22 Jan 2007 23:00 ]
BID = 401073
Onra
mit einem NPN wird das so nicht funktionieren, die LM3914-3916 haben Stromquellen als Ausgänge.
Erstmal würde ich so viele LED in Reihe schalten wie die Speisespannung hergibt. Aus der Krabbelkiste wirst du allerdings keine gleichen Helligkeiten bekommen.
Welche Farben hast du vorgesehen?
Am einfachsten wäre über die an der Speisespannung liegende LED oder direkt am Ausgangspin mit einem Vorwiderstand den Basisstrom für einen PNP abzunehmen. Emitter an Plus, Basis über den Widerstand an den Ausgang und der Kollektor treibt über einen Strombegrenzungswiderstand die übrigen LED. Notfalls kan man auch mehrere Transistorkombinationen parallelschalten.
Einzelne LED ohne Strombegrenzung parallelschalten ist schon Murks, wenn sie aus einer Lieferung stammen.
Bei höheren LED-Strömen muss die Verlustleistung berücksichtigt werden.
Onra
BID = 401082
dl2jas
Das stört nicht weiter.
Der Strom reicht locker, um eine Basis anzusteuern. Wenn kein Steuerstrom fließt, leuchten auch die LEDs nicht.
DL2JAS
BID = 401129
Wortmann30
Hi @ all
also die Farben sollen Grün und Rot sein, jeh zu gleichen teilen also wenn an einem Ausgang 8 hängen sind 4 rot und 4 grün. Von der Helligkeit sind die beiden Farben ungefähr gleich. Die Grünen und die Roten stammen dann schon alle von der gleichen Sorte, es ist nicht so das ich verscheidene Grüne oder Rote mische. Was ich später tun kann wenn ich wieder zuhause bin mal die Spannung und den Strom messen die die LED s bei der gewünschten Leuchtstärke aufnehmen, wenn das hilft.
Dann zu der Geschichte mit den Transistoransteuereung hört sich gut an, aber könnte mir jemand vielleicht eine kleine Skizze des Schaltplanes zukommen lassen?
Dann zu VU oder UV, sorry es soll ein VU meter werden, keine Messvorrichtung zum UV stralen messen
BID = 401154
dl2jas
Erstelle selbst eine Skizze.
Dann hochladen und wir sagen, ob alles richtig ist. Das ist nebenbei ein kleiner Lerneffekt, Elektronik scheint nicht dein Spezialgebiet zu sein.
DL2JAS
BID = 401188
Wortmann30
Nein Elektronik ist nicht mein Spezialgebiet, aber für das was ich als so vor habe in meinem Modellbereich reicht es eigentlich. --- Nur eben manchmal nicht.
Also habe mal was gezeichnet, dazu ist zu sagen das bei den Ausgängen das verhältniss der Farben immer gleich ist, also wenn ich acht LED s ansteueren will sind 4 grün und 4 rot, wenn es nur 2 sind ist eine rot und eine grün.
Die Daten der LEDs sind wie folgt:
Rot bei einem Strom von 30 mA benötigt 2V
Grün bei einem Strom von 30 mA benötigt 2,4V und sie sind ungefähr geich hell, es reicht für meine Anwendung.
Ich habe mir dann gedacht an den Eingängen an denen 6 oder 8 LEDs hängen kann ich mit 2 Vorwiederständen arbeiten.
Also für rot z.B. 4 x 2V = 8V -12V(UB)= rest 4V für den Vorwiderstand bei 30mA somit 133 Ohm.
Bei Grün 4 x 2,4 = 9,6V -12V(Ub) = rest 2,4V für den Vorwideratsnd bei 30mA somit 80 Ohm.
Ist diese Rechnung richtig oder muss ich noch 0,7 V für den Transistor abziehen und habe smoit bei Rot 3,3V und bei Grün 1,7V????????
Aber hier mal die Schaltung: http://viva-mexico.t35.com/modellbau/elektronik/skizze.pdf
Danke
BID = 401234
Onra
@DL2JAS:
Pardon, das war missverständlich formuliert, es sind Konstantstromsenken, die Last geht nach Plus.
PNP ist also ein Muss, wo soll sonst der Basistrom herkommen.
Je nach dem, wo die LED verbaut sind, kannst du auch welche an L1 und L2 machen und trotzdem noch die Steuersignale für die externen Transistoren abnehmen.
Durchgeschaltete Transistoren sollten bei deiner Anwendung nicht viel mehr als 100 - 200mV Restspannung zwischen C und E haben.
Onra
BID = 401258
Wortmann30
@ orna
ok kann ich dann einen BC548 verwenden? oder welche alternativ Transitoren gibt es?
Dann was du noch geschrieben hast mit dem zusätzlichen verbauen von LED s an L1 und L2 habe ich nicht verstanden, funtioniert es so nicht? Oder kann ich so lassen?
Danke
BID = 401276
Onra
BC548 ist NPN, der hier zu verwendende PNP-Komplementärtyp ist der BC558.
Ich habe mal einen Entwurf angehängt. Eventuell müssen die Widerstandswerte noch variiert werden, vor allem R3.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459169   Heute : 14540    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    18:18
