Sicherheit dieser Triac Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667) schaltung (31791)
BID = 400873
stonez
Hallo Freunde,
bin neu hier, finde dieses Forum echt super.
Ich suche eine günstige Lösung einer Master-Slave Schaltung.
Günstig deshalb, weil ich ca. 15 Stück davon brauche..
Habe hier im Forum (Archiv) diese Schaltung entdeckt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.jpg
Ich versteh nicht ganz warum, diese Schlatung als gefährlich eingestuft wird ?
Bei Konstanter Last, würde sich der Arbeitspunkt des Triac auch nicht verschieben (Oder liege ich falsch ??? )
Ich muss dazu sagen, ich möchte für meien Zweck nur ein Relais schalten, also keine Last größer 300mA !
Dann könnte ich doch diese Lösung verwenden,
der Triac schaltet durch und läßt ein Relais ein 230 V Relais anziehen...
Das Bauteil, das mit dem Pfeil 400 V / 3A versehen ist,
wird einen Gleichrichter darstellen, würde es nicht reichen einfach eine Diode vorzuschalten ?
Der Ansprechstrom wird über den 100 Ohm Widerstand beeinflusst, richtig ?
Oder hat vielleicht jemand einen Alternative, die einfach umzusetzten ist?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hilfreich antworten würde.
Grüße an alle, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonez am 22 Jan 2007 10:08 ]
BID = 400953
krzys1992
guten tag
soweit ich diese schaltung verstanden hab, bekommt aber master eine halbgleichgerichtete gleichspannung... also nur jede zweite periode kommt an ^^ (pulsierend) oder? oder irre ich mich da?...
gruß krzys1992
BID = 400963
krzys1992 hat am 22 Jan 2007 16:00 geschrieben :
Ja, du irrst:
Der Brückengleichrichter ist kurzgeschlossen und dient nur als als Shunt mit konstantem 1,4V Spannungsabfall. Diese 1,4V triggern den Triac.
BID = 400964
rasender roland
gruß krzys1992
Zitat Ende:
Der Master erhält die positive und negative Halbwelle.
Die + und - Anschlüsse des Gleichrichters sind verbunden.
Über dem Gleichrichter fällt eine Spannung ab die
den Triac ansteuert bei beiden Halbwellen.
Habe die Schaltung mehrfach aufgebaut und sie funktioniert.
Rasender Roland
BID = 401113
stonez
vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten
@Roland:
Du hast die Schaltung schon mehrfach gebaut,
kannst Du mir vielleicht ungefähr sagen ab welcher abgenommenen Leistung am Master der Triac durchschaltet ?
Warum ist "Herr Master Voice" so über diese Schaltung so entzetzt?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....88395
Zitat:
"Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein... "
Warum ???
Also ich finde klasse und werd sie nachbauen...
Vielen Dank erstmal.
Grüße an Alle, Michael
BID = 401117
Her Masters Voice
Das hat nix spezielles mit deiner Schaltung zu tun, das ist Teil meiner Signatur und allgemeingültig!
Darum nicht wundern wenn es auch unter diesem Post wieder druntersteht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 401136
rasender roland
Der Master muss einen Strom ziehen so das 0,6V über
den Dioden abfallen.
Ich habe in dem Beispiel meinen Fernseher als Master
und den SatReceiver als Slave.
Wenn ich den Fernseher in Standby schalte nimmt er noch
ca. 1W an Leistung auf (gemessen).
Das reicht immer noch um den Receiver an zu lassen.
Erst der Druck auf die Netztaste am Gerät schaltet den Slave aus.
Das "Her Masters Voice" dies ein Stirnrunzeln entlockt.
Hat wohl eher mit dem praktischen Aufbau (Metallschrauben,
Berührungsschutz)als mit der Schaltung an sich zu tun.
Rasender Roland
BID = 401197
rasender roland hat am 22 Jan 2007 16:36 geschrieben :
Nach den Prinzip von Try and Error ?
Bei Netzspannung ist das keine gute Idee !
Diese Schaltung kann nämlich nicht wie gewünscht funktionieren, weil der Triac falschrum eingezeichnet ist.
BID = 401307
rasender roland
perl hat am 23 Jan 2007 17:32 geschrieben :
perl,
es ist zwar schon etwas her das ich meine Ausbildung
abgeschlossen habe. Aber einiges hab ich noch behalten.
Vielleicht kannst Du ja auch noch was lernen.
Das das Zünden des Triacs nicht in jedem Quadranten gleich
optimal ist heisst nicht das es nicht funktioniert.
Und für die erhöhte Erwärmung gibt es Kühlkörper.
Anbei mal was aus meinem damaligem Lehrbuch zum nachlesen.
Ist zwar schon 16 Jahre alt aber ich glaube nicht das
es heute grundsätzlich andere Erkenntnisse gibt.
Rasender Roland
BID = 401312
In dem Lehrbuch steht tatsächlich nichts neues, nur hast du in den 16 Jahren offenbar immer noch nicht verstanden, wie so ein Teil funktioniert.
BID = 401361
rasender roland
Du hattest Recht.
Die Zeichnung unterscheidet sich vom Aufbau
in einem Punkt.
Der Triac ist falschrum eingezeichnet.
Ich bitte um Nachsicht, und symbolisch ein drauf.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 587        22.11.2026    17:28
