Leiterplattenstecker 70-Pol.?
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400877
lionhard
Wo bekommt man das Gegenstück zu (siehe Bild) möglichst mit Gehäuse.
Ich hab mir schon einen Wolf gesucht.
BID = 400878
lionhard
Datei war zu groß.
BID = 400893
Rial
Passt vielleicht irgendein Steckkarten-Slot von einem PC-Motherboard ?!
BID = 400901
lionhard
Nee, passt nicht.
Sollte so oder so ähnlich aussehen.
BID = 400916
photonic
Der Von dir abgebildete Stecker ist höchstwarscheinlich von EDAC, gibt es z.B bei Schuricht/Distrelec. Exakt 70 Pole habe ich nciht gefunden, jedoch 72.
http://www.schuricht.de
Artikel Nr. 120056
Die Dinger nennen sich allgemein "card edge Verbinder" wenn du weiter suchen willst.
BID = 401074
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Messe nochmals den Abstand zwischen den Kontakten.
35 Kontakte bei 90 mm Breite sollte Raster 2,54 sein. Das hört sich ganz nach den alten ISA-Slots 8 Bit oder 16 Bit an.
DL2JAS
BID = 401207
lionhard
Die Masse sind so schon korrekt.
Das ganze hat mit PC-Technik eigentlich nix zu tun, ist eher etwas aus der Messtechnik.
BID = 401224
HansG
Zur Homepage von HansG
lionhard hat am 23 Jan 2007 18:04 geschrieben :
Bei 1mm Kontaktraster passen bei mir aber auf 91mm Gesammtbreite 90 Kontakte, nicht nur 35!
BID = 401233
katmar
@Hans
Im Bild 2,1mm, nicht 1mm.
Ansonsten kann ich leider nix konstruktives beitragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458435   Heute : 13806    Gestern : 20435    Online : 483        22.11.2026    17:18
