Laderegler und Netzteil für 48V Akkuspannung in einem (für USV)
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767) netzteil (26553)
BID = 400733
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich stehe leider vor einem etwas blöden Problem: Ich habe mir vor einiger Zeit einen Inverter gekauft, der 48V DC in 230V AC umwandelt und eine Leistung von 1000 VA hat. Das ganze soll später eine Online-USV werden, sprich, normalerweise transformiert ein Netzteil 230V AC (oder besser 400V AC, wenn das geht) auf 48V DC und der Inverter wandelt es auf 230V AC um. Das Problem: Irgendwo dazwischen müssen die 4 Akkus mit jeweils 12V (4 in reihe) hängen. Wie bekomme ich das mit der Ladeschaltung am besten hin?
Ich dachte mir das so:
Netzteil ------------------------------------> Inverter
-> Laderegler -> Akkupack -> Dioden -^
geht das vom Prinzip her? Die Dioden sollen verhindern, dass die akkus den hohen Strom des Netzteils abbekommen, denn damit würden sie ja überladen werden und kaputt gehen.
Problem zwei: Gibt es einfache Schaltungen für 48V laderegler? Ich würd mir das ganze gern selbst zusammenbauen, da ich nur 48V-Laderegler im Preissegment von 300 euro aufwärts gefunden habe, was sich preislich nicht so lohnt (dafür bekomm ich schon ne gebrauchte Online-USV mit 1-2 kVA)?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
EDIT: Der Titel ist etwas verwirrend, eigentlich meinte ich, dass der Laderegler den Strom vom Netzteil beziehen soll!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 21 Jan 2007 18:43 ]
BID = 401412
Fentanyl
Volle Kanne !
Ist mein Projekt zu exotisch oder zu schlecht erklärt?
MfG; Fenta
BID = 401439
wulf
hallo,
ich würde einfach einen schaltregler mit strombegrenzung bauen. mit dem SG3524 könnte man sowas machen. aber achtung die versorgungsspannung des chips beträgt maximal 40V.
hier noch etwas, das sich vielleicht umbauen/ändern lässt, oder einfach nur ein denkanstoss:
http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf
und hier das datenblatt vom SG3524:
http://www.datasheetarchive.com/sea.....tarts
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 401440
Onra
1000VA bei 230V sind wohl nicht unter 30 - 35A aus 48V zu haben. Da bleibt eigentlich nur ein Schaltnetzteil übrig, in dieser Leistungsklasse als Selbstbauprojekt eine echte Herausforderung.
Die Nutzung von 3 Phasen für einen konventionellen Trafo mit LC-Siebung wäre auch eine Möglichkeit, die sonst notwendige PFC zu umgehen. Die erforderlichen Spulen machen das Ganze dann zur Immobilie .
Was ist mit 2 dicken potenzialfreien 24V- Netzteilen in Reihe?
Bleibt noch die Kleinigkeit, dass die höchste Ladespannung, die zur vollen Ladung der Akkus benötigt wird, bei über 57 Volt liegt.
Kann das der Inverter am anderen Ende als Eingangsspannung ab?
Welchen maximalen Ladestrom hast du dir vorgestellt? Das Netzteil muss ja dann Vollast USV-Ausgang und vollen Ladestrom gleichzeitig abkönnen, oder irre ich mich da?
Onra
BID = 401971
Fentanyl
Volle Kanne !
Dank euch!
Nachdem, was ich jetzt so gelesen habe, steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Ich werd mir mittelfristig wohl eine Online-USV holen...
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458781   Heute : 14152    Gestern : 20435    Online : 727        22.11.2026    17:44
