Ruhestrom Einstellung an einem HiFi Verstärker
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: hifi (3127) verstärker (9058)
BID = 29457
Radio-Reparaturmann
Hallo, Ich habe die Endstufe ersetzt und möchte wissen wie ich den Ruhestrom einstelle.
Das man es am Poti einstellt ist klar, aber wie schliesse ich mein Meßgerät an??
Bei A, AB, B Schaltungen ?
Was passiert wenn der Ruhestrom nicht korrekt ist??
Gruß ML
BID = 29459
Kaira B
Eigentlich sind das ja drei Fragen.
Bei einer A-Endstufe muss über dem Lautsprecher 50% der Betriebspannung liegen,uneffektive aber manchmal simple
Schaltung zum Lärm machen.
Beim AB-Betrieb eliminierst Du mit dem Ruhestom die
Übernahmeverzerrungen(oszillographisch kontrolieren).
Wenn Du mich fagst ob es reine B-Entstufen gibt muß ich z.Z.
schwafeln...
Bei geringer Austeuerung ist meist AB-Betrieb angesagt der dann in den reihnen B-Betrieb übergeht.
Wichtig ist das Eingang auf Masse keine Gleichspannung am
Ausgang zu messen ist, das musste realisieren, bei Endstufen
ohne Koppel-C mit positiver und negativer Betriebsspannung gegen Masse.
Ruhesröme sind bei 20 bis 200 mA angesiedelt.
Mehr ist Stromvergeudung.
ALSO wenn der Ruhestrom zu hoch ist heizt Du sinnlos die
Endstufentransistoren, ist er zu klein haste Übernahmeverzerrungen.
Rotscher???
BID = 29523
Radio-Reparaturmann
Ja Rotscher aber meine Frage war, wie schalte ich das Messgerät? Direkt an ein Transistor ? Oder stelle ich an einem R eine Spannung ein aus diesem der Ruhestrom resultiert? Zeichnung wäre nicht schlecht.
Trotzdem Danke für die Mühe
gruß RRM
BID = 29549
Kaira B
Wärs nicht besser Du hattest Deine Schaltung vorgestellt?
Normalerweise Messinstrument in Reihe beim Kreutz.
Wenns ne Stereoendstufe ist reicht eventuell Spannung über
R39/R40 vergleichen mit dem heilem Teil.
Ist natürlich nicht sehr genau.
Hochgeladenes Bild : 100VA01k.jpg
BID = 29834
Radio-Reparaturmann
Ja, hast recht, ich habe jedoch einen HIFI Verstärker bei diesem ist die Endstufe defekt Nun habe ich alle Transistoren der Endstufe und der Treiber , sowie deren Widerstände getauscht. So nun möchte ich den Ruhestrom einstellen sehe zwar das Poti aber was nun .
Ich habe leider keinen Schaltplan, was bestimmt besser wäre da mann sicher den Ruhestrom auf einen bestimmten Wert einstellen muß. Was ich wissen wollte und die Schaltung die du mit geschickt hast zeigt es auch , wo muß ich das Meßgerät anschließen .
Danke Super #
Gruß RRM.
BID = 45403
thomibleu
..so da kann ich als Nichtfachmann auch was dazusagen:
Normalerweise ist eine Sicherung pro Kanal auf der Endstufenplatine (in der Spannungszuführung -), diese wird herausgenommen und das Amperemeter dort angeschlossen (überbrückt) und dann den entsprechenden Ruhestrom einstellen ( bei mir war es 25mA)BRAUN Verstärker 2X30W quasikomplementär!
Gruss Thomibleu
BID = 45414
alpha-ranger
in den meiste Fällen steht in den Abgleich und Justiervorschriften, das man den Spanungsabfall an den Emitterwiderständen der Endstufe messen soll.
Das sind die beiden ( oder zwei in einem Gehäuse ) dicke Widerstäde in der Nähe der Leistungstransistoren. Sind meist aus Keramik oder Zement, und der Mittelpunkt beider geht richtung Lautsprecher. Der Wert liegt in der Regel zw. 0,22 und 0,47 Ohm.
Hier über beide die Spannug messen. Der Strom ergibt sich aus der Vorgabe des Herstellers oder etwa 30 mA einstellen.
Wieviel Volt sind denn das ? U = R mal I ! Wobei R der Gesamtwiderstand der Emitterwiderstäde ist, wenn man über beiden mißt.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475961   Heute : 9357    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    13:39
