defektes Schaltnetzteil eines Cybex KVM-Switches
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 42904
void
ich möchte gerne ein defektes Schaltnetzteil eines Cybex KVM-Switches reparieren. Leider kenne ich mich allerdings nicht überaus gut mit der Materie aus. Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben, wo ich den Fehler suchen kann.
Das Schaltnetzteil soll sowohl +5V als auch -5V liefern. Mit den -5V gibt's keine Probleme - anstatt der +5V liefert das Netzteil jedoch nur +3.5V, was für den Switch nicht (mehr) ausreicht.
Der Switch selbst scheint völlig in Ordnung zu sein, da das Gerät, angeschlossen an ein PC-Netzteil, fehlerfrei funktioniert.
Wie kann ich das Problem eingrenzen/finden? Könnt Ihr mir ggf. auch Literatur empfehlen, um sich etwas besser in dieses Thema einarbeiten zu können?
Im Voraus viele Dank!
Bye void
BID = 42943
Dann lass das lieber von jemandem machen, der sich damit auskennt, oder bau ein neues ein.
Das nicht nur wegen der Sicherheitsaspekte, sondern weil Fehler in Schaltnetzteilen u.U. schlecht zu finden sind und ein Fehlversuch oft mit augenblicklich zerstörten Transistoren endet.
Da haben schon Leute die sich gut auskennen viel Lehrgeld bezahlt.
BID = 42949
void
Hi Perl,
OK, habe die branchenübliche Warnung wahrgenommen, verstanden .......... und ignoriert ;-)
Das Ding hat sich mit mir angelegt und nun meinen Ehrgeiz geweckt. Falls es über die Reperatur kaputt gehen sollte, kann ich noch immer ein neues besorgen Daher brauche ich nun einen Tip, wie ich weiter vorgehen könnte.
Bye void
BID = 42961
alpha-ranger
dann fangen wir mit der Hilfe mal an, auch wenn es etwas länger dauert:
Am Anfang waren da Adam und Eva.....
Erst mal ein paar Fragen, bitte beantworten.
1.:Primär oder secundär geschaltetes Netzteil ?
2.:Ist ein Längsregler in der minus 5 Volt Schiene verbaut ?
3.:Sind die 3,5 Volt lastunabhängig zu messen ?
4.:Ist die Ausgangsspannung sauber und frei von Wechselspannungsanteilen ?
5.:Hört man zirrende oder fiepende Geräusche, die vorher nicht zu hören waren ?
mfG.
Hochgeladenes Bild : xmas_kranz.gif
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 42965
void
Hi alpha-ranger,
jibbie ... und los geht's
zu 1. und 2.) weiss net Woran kann ich das erkennen?
zu 3.) Ja auch wenn das nicht gut sein soll (ging auch ganz schnell). Danach habe ich ein PC-Netzteil mussbraucht und siehe da, das Gerät ging wieder.
zu 4.) Konnte keine (ohne Last) messen.
zu 5.) Man hört zirrende und fiepende Geräuche, wenn die blinkenden LEDs des Switches leuchten. Ob das Netzteil diese schon vorher gemacht hat kann ich wiederum nicht sagen, da ich den Switch nicht auseinander gebaut hatte.
BID = 42971
void
ReHi alpha-ranger,
zu 2.) Kann ich folgendes sagen:
der defekte +5V-Kreis wird mittels eines KA431-Reglers geregelt, der -5V-Kreis mittels KA7905. Ist das ein Hinweis auf ein (oder zwei) Längsregler?
BID = 42978
alpha-ranger
der KA431 ist eine programmierbare "Zener-Diode" mit 1 Watt maximaler Verlustleistung.
Laut Datenblatt hat das Ding drei Beine, das erste liegt auf Masse, das zweite an der zu begrenzenden Spannung, und das dritte wird über einen Spannungsteiler auf die zu regelnde Spannung geschaltet.
Bei vollständiger Funktion muß bei dem letztgenannten Anschluß 2,5 Volt anliegen.
Nun wäre es interessant zu wissen, welche Spannung aus dem Netzteil kommt, wenn Du den KA ausbaust, und das NT mit einem Dummy belastest. Der KA kann nur die überflüssige Spannung wegregeln (Shunt-regulator).
Anbei zur Orientierung ein Bild von dem Teil.
( fragt mich niemals, wie man Grafiken aus PDF`s ausbauen kann )
mfG.
Hochgeladenes Bild : KA431.jpg
BID = 43005
void
das war leider nix - nu hat es min. einen Knacks mehr
Ich habe beide Schienen mit einem 300 Ohm Widerstand belastet, den KA431 ausgebaut und eingeschaltet. Danach hat es etwas streng gerochen, sodaß ich gleich wieder ausgeschaltet habe.
Nun habe ich auch keine -5V sondern nur noch Schwankungen + Wechselstromanteil. Daher glaube ich, dass primärseitig etwas ausgefallen ist.
Es zirpt im Übrigen noch immer periodisch.
BID = 43006
alpha-ranger
mach doch bitte ein Bild von der Platinen Oberseite,
und stell es mal rein.
BID = 43038
chilla
@alpha:
um grafiken aus pdfs rauszubekommen:
es gibt im Reader als Auswahlwerkzeug die normale Hand zum Bewegen, aber auch ein Textauswahlwerkzeug und ein Grafikauswahlwerkzeug. Befinden sich normal alle in der Symbolleiste, ansonsten suchen...
mfg CHillA
BID = 43055
void
Hallo alpha-ranger,
hier ein Versuch, das Bild zu posten. Wenn Du eine bessere Qualität wünschst, dann schicke mir bitte Deine EMail-Adresse mittels PM, da 1,5 MB wohl doch etwas zuviel sind.
Hochgeladenes Bild : Netzteil.jpg
BID = 43067
alpha-ranger
> Chilla: habe nicht nur den A-reader sondern den A !
Und war nur ironisch, weil manche sich daran die Ohren brechen, PDF`s zu bearbeiten.
> Void : Bau den den KA sofort wieder ein, der sitzt in der Spannungsregelung / Gegenkopplung.
Mail > [name]at geh em ix dot deh eh ; du verstehst.
Ist doch ein primär getaktetes schaltnetzteil mit gegenkopplung auf der plus fünf Volt Schiene. Der KA muß direkte Verbindung zu einem Optokoppler haben.
Das Bild hättest ja auch mal eher schicken können !
Vorsicht ! Vor jeder handhabung des NT den primär-Elko entladen ! das ist der dicke ! mit einem isolierten 100 Ohm widerstand.
Sollten dann die ursprünglichen Werte wieder zu messen sein, den Elko auf der plus 5 Volt Schiene erneuern.
mfG.
BID = 43074
void
Hi alpha,
nee, leider sind auch nach dem Einbau des KAs die Werte so schrecklich wie beschrieben (mit Wechselspannungsanteil). Hast Du eine Ahnung was da noch abgeraucht sein könnte? Schließlich gab's wie geschrieben auch etwas anrüchiges beim Einschalten :-)
BTW. Was den Optokoppler betrifft, der sitzt glaube ich mit einer ZenerDiode, einer Diode und mehreren Widerständen unter dem Trafo.
Welchen Elko soll ich denn tauschen? Auf jeder Schiene sind zwei Elkos montiert. Jeweils einer mit 220 µF und einer mit 470 µF.
Bye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476103   Heute : 9499    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    13:51
