E-Motor als Generator
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) generator (3206)
BID = 400471
wl3367
wenn ich einen E-Motor als Generator nutze, welche Spannung / welcher Strom ist denn dann zu erwarten (gegenüber der angegebenen Leistung: z.B. Motorleistung 6,5V / 9,0A / 8720 1/min. Leerlaufdrehzahl) ?
Erhalte ich bei einem solchen Gleichstrommotor dann auch (gepulsten) Gleichstrom ?
Wie stark hängen Strom/Spannung von der Drehzahl ab ?
Danke schon 'mal für die Antworten
BID = 400498
Eine einigermaßen genaue Antwort ist eigentlich nicht möglich, denn dazu sind die Motoren zu unterschiedlich. Das einige was man sagen kann: Die Ausgangsspannung ist proportional zur Drehzahl. Die Ausgangsspannung ist Gleichspannung mit mehr oder weniger Störungen überlagert, je nachdem wieviele Wicklungen der Motor hat. Bei 6V würde ich auf 3-4 tippen, also eine recht unsaubere Spannung.
Ich würde mal auf nicht mehr als 5V Leerlaufspannung bei der angegeben Drehzahl tippen. Der dabei mögliche Strom wird aber nicht allzuhoch sein, ohne dass die Spannung zusammenbricht. Mehr als 40% Wirkungsgrad würde ich bei solch einem Motor auf keinen Fall erwarten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332310   Heute : 1862    Gestern : 12669    Online : 838        18.11.2026    4:27
