Trenntrafo von Grundig
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510) grundig (5396)
BID = 400033
Spule5
Hallo @ all!!!
Ich habe einen Regelbaren Trenntrafo von Grundig des Typs
RT 5 A.
Hat hierzu jemand Unterlagen? Der Trafo funktioniert nicht und ich denke, daß es daran liegt, daß der Trafo eine Einschaltverzögerungen hat, die nicht mehr funktioniert. Nur ist das Ganze etwas undurchsichtig.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Spule5
PS. Man möge mir verzeihen, falls ich hier in der falschen Rubrik bin. War mir nicht sicher.
BID = 400036
Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto machen von den Innereien.
BID = 400040
Spule5
Hi!
Habe leider keine Digicam greifbar. Ist auch ein ziemlicher Drahtverhau. Sieht eher aus wie selbstgebastelt. War aber schon im Neugerät eingebaut.
BID = 400096
Der Sascha
ich habe gerade mal in Erfahrung gebracht, dass es von dem RT5 A zwei Varianten gibt. Einen mit Einschaltverzögerung und einen ohne. Stellt sich nun die Frage welchen Typ du hast.
Dazu habe ich zwei Links gefunden, schau dir die mal bitte an, vielleicht findest du da auch näheres und wirst fündig.
http://www.radiomuseum.org/r/grundi......html
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314179   Heute : 8957    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    16:45
