LED Spot zu wenig leistung für Trafo?
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 399813
David1081
Habe mir letztens farbige LED Spots mit 1W gekauft.
Schließe ich den Spot an den Trafo an tut sich nichts..
Sobald ich aber jetzt einen einzigen 20 W Spot anschließen leuchten die LED Spots auch mit..
Scheinbar muss die Mindestleistung ca 20 Watt betragen.
Gibt es die Möglichkeit da etwas mit einen Widerstand zu machen? Welchen bräuchte ich da?
Es sollen 3 Spots mit je 1 Watt angeschlossen werden.
Der Trafo hat 12V..
Schonmal Danke für eure Antworten!
BID = 399855
wl3367
Einen 20W-(Heiz)-Widerstand ?
Das ist auch eine Möglichkeit mit stromsparenden Maßnahmen dafür zu sorgen, dass der Verbrauch nicht so stark einbricht.
Eine wesentlich bessere Lösung wäre der Austausch des Netzteils/Trafo (dann wird ja nur noch ein 3W-NT benötigt).
BID = 399877
Her Masters Voice
Ein Trafo hat keine Mindestlast. Der muss immer funktionieren solange man ihn nicht überlastet. Ist denn sicher das es sich um einen Trafo handelt und nicht um ein EVG?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 399908
David1081
Also drauf steht "Elektronischer Transformator"
Ausgang: 11,5V 35..105W 2,5□
Wollte die eigentlich nicht raus holen.. Dummerweise ists ne Rigipsdecke und die "trafos" passen kaum noch durch die löcher von den Lampen.. Ein Loch habe ich grade schon aus versehen vergrößert, aber da hab ich jetzt den "trafo" raus.
Hätte denn einer vll nen bespiel für mich welchen trafo ich nehmen könnte? Find keinen mit 3 W Nen link wäre schön.
BID = 399910
Eine der wesentlichen Voraussetzungen, um Arbeiten an elektrischen Anlagen ausführen zu können, ist die Fähigkeit, lesen und das Gelesene geeignet interpretieren (=verstehen) zu können!
Warum glaubst Du, hat der Hersteller den Leistungsbereich jenes Schaltnetzteils mit 35Watt bis 105Watt angegeben???
Somit hat sich die Frage nach der Mindestlast wohl erledigt...
Achtung:
Sind das fertige LED-Spots, die ausdrücklich mit hochfrequenter(!) Wechselspannung gespeist werden dürfen?
Normale LEDn vertragen das nämlich nicht, sondern brauchen stattdessen Gleichspannung.
So schwache Trafos gibt es, auch als Schaltnetzteile, sogar speziell für LEDn. Als Fertigteile aber nicht ganz billig.
Alternativ selber bauen (am besten unter Verwendung eines handelsüblichen kleinen Steckernetzteils (mit Wickeltrafo oder Gleichspannungsausgang).
BID = 399911
Her Masters Voice
Jeden beliebigen Halogentrafo, nur eben keine elektronischen Trafos. Das sind nämlich keine Trafos sondern Schaltnetzteile und verhalten sich nunmal anders als ein richtiger Trafo aus Eisen und Kupfer.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 400704
David1081
sam2 hat am 17 Jan 2007 23:03 geschrieben :
Das wusste ich doch bei meinem 1. post noch nicht. Erst bei meinem 2. Hab die Lampen und alles ja nicht eingebaut.
Wusste ja garnicht, dass es sowas wie mindestleistung gibt. Verstehe den Sinn auch nicht wirklich, abe rhabe auch nicht sooo viel ahnung von elektronik..
Dachte halt am anfang wenns 20W tun warum dann 1W nicht.
War doch eigentlich ziemlich logisch wenn man das nicht weiß.
Bei Obi wollten die mir jetzt die Tage den gleichen nochmal andrehen wie ich schon habe und die meinten das sollte klappen lool.
Naja.. werde dann mal was geeignetes suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David1081 am 21 Jan 2007 17:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482237   Heute : 15641    Gestern : 22017    Online : 450        23.11.2026    21:55
