E14 Led cluster: alle Kaputt?
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394542
djtechno
habe hier: 2 mal e14 230 volt led cluster grün von blauen c
art nr für rot (grün gibts inzwischen nimmer) 150695 - 62
dann einen osram e14 spot rot
und einen osram e14 spot rgb (farbwexel)
alle gehen nicht
:shock:
hatte die e14 spots einige monate rumliegen,da keine leuchte mit e14 fassung im haus war.
dann hatte ich mal eine e14 fassung gekauft, kabel dran, spot rein: nix.
andres cluster: nix
neue fassung gekauft, verkabelt, alle 4 spots getestet: nix
fassung e14 aus messing gekauft: dito
okey, erstmal naufgegeben
dann hatten meine eltern für ihren kleiderschrank leuchten vom typ "INLOPP" in einem bekannten schwedischen möbelhaus gekauft.
auch hier: keiner der spots tut
:shock:
habe die leuchte auch inbeiden polungen,die der euro stecke rzuläßt, eingesteckt.
Sowohl die inlopp leuchten als auch die andren drei e14 fassungen gehen mit den 25 watt glühbirnen der inlopp leuchten, aber die led cluster gehen alle 4 nicht, obwohl für 230 volt :shock:
dagegen gehen meine beiden 230 volt e27 led spots problemlos :shock:
auch alle 12 volt led cluster tun an voltcraft pa800 steckernetzteilen
Hat dafür irgendwer eine vernünftige erklärung? :shock:
Marcus.
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 394950
Kaira B
Na denne...
Mach die Teile doch mal auf...
Ein wenig heiße Luft könnte dabei helfen.
VOM BASTELNACHBAU WIRD AUSDRÜCKLICH ABGERATEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Dez 2006 19:01 ]
BID = 394957
yonossic
Achtung
Abgesehen davon, dass es eine Unsitte ist, jeden Satz durch Emoticons zu verzieren (welche darüberhinaus nicht einmal unterstützt werden), würde ich mal darüber sinnieren, wie wahrscheinlich ist es, dass vier Spots von zwei verschiedenen Herstellern GLEICHZEITIG defekt sind? Und das, wo ich aus dem Wirrwarr von Worten und Rechtschreibfehlern herauszulesen glaube, dass die Spots neuwertige Ware waren. (was dann auch den Eingriff in die Leuchtmittel verbieten würde)
Wie wäre es mal auszutesten, ob die Leuchtmittel überhaupt an den nötigen Stellen Kontakt in den Fassungen machen?
Hierzu soll es helfen, die Kontakte der STROMLOSEN Fassung mit einem Filzstift zu bemalen und nach Ein/Ausdrehen des Leuchtmittels auf Kratzspuren zu untersuchen.
Vielleicht liegt ein systematischer Fehler bei der Montage der Leuchtmittel, wie ungenügend tiefes Eindrehen vor?
BID = 395325
Das ist bei unserem DJ leider nicht auszuschließen. Der hat ja schon bei der Montage dieser Fassungen deren Mantelsperre mit roher Gewalt "überwunden"...
Ansonsten kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen:
Wenn Leuchtmittel jünger als 24 Monate, reklamieren!!!h
BID = 395514
Peda
So wie oben der Schaltplan sehen die Dinger innen aber bestimmt nicht aus. Man berechne nur mal die Verlustleistung der Schaltung oben ...
Gruss Peter
BID = 395516
yonossic hat am 26 Dez 2006 19:36 geschrieben :
Das ist anzunehmen. Sowas kenne ich von Energiesparlampen, die nicht kompatibel zu allen Fassungen sind. Die liegen am Rand der Fassung auf, bevor sie innen kontaktieren.
BID = 400065
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@kaira: Das Gleichrichtersymbol ist verkehrt gezeichnet!
MfG; Fenta
BID = 400176
Kaira B
Fentanyl hat am 18 Jan 2007 17:44 geschrieben :
MfG; Fenta
Dickes Bienchen für Dich.
Der Schwachsinn ist von mir aus einem Datenblatt für diese
Teile übernommen worden.
Habe es also NICHT selber,sondern "nur" unterezeichnet.
Befreitmichnatürlichnichtvonderhaftung
Etwas traurig stimmt mich die nicht vorhandene Reaktion
unseres dj Mirco
Da seine Finger aber bekanntermaßen langsamer sind als die
Steuerung der selben schwebt sein Geist sicher in uns unbekannteren anderen Regionen und er hat dieses Problem
flugs mülltonnenartig wegwerfgesellschftskonform erledigt
OHNE uns dies mitzuteilen.
Nun sage noch irgendwer ER hätte ein übersteigertes
Mitteilungsbedürfnis.
MIRCO !!! Sorry !!!
Um der amerikanischen Trendisierung zu folgen sage ich:
"I love you"
Mielkeversion: "Ich liebe euch doch alle"
mamam
mfg Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 19 Jan 2007  2:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482364   Heute : 15768    Gestern : 22017    Online : 616        23.11.2026    22:11
