Frage zu Signalgenerator ( Testsender)
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 27106
Micky
habe mir einen Signalgenerator von Monacor zugelegt und wollte ihn als Testsender für FME verwenden. Funktioniert auch soweit, nur hat das Gerät eine Signalstärke die sehr weitreichend ist, und ich will nicht das die ganze Nachbarschaft rennt wenn ich die Melder Teste. Ich habe an den BNC Ausgang ein 50 Ohm Wiederstand gelötet ( nicht abgeschirmt ) aber die Reichweite ist die selbe. Weis jemand wie ich das Signla abschwächen kann ?
Wäre für einen Tip sehr dankbar !
Gruß Micky
BID = 27161
Ist an dem generator kein Regler für die Ausgangsspannung?
Ansonsten könnte es helfen den Widerstand abzuschirmen. Etwas HF kommt meistens immer noch raus und wenn der Empfänger daneben liegt sollte das ausreichen.
BID = 27164
Micky
Es ist leider kein Regler vorhanden. Den Wiederstand habe ich an einen BNC Stecker gelötet und mit Blei ummantelt. aber die Reichweite hat sich nicht reduziert. Wie kann ich noch besser abschirmen ?
Mfg Micky
BID = 27166
Schonmal einen Terminator für 10MBit BNC-Netzwerkkarten versucht (nicht die mit Plastikkappe)?
Wenn der Stecker allerdinsg sauber abgechirmt ist und immer noch zuviel HF abgestrahlt wird kann es sein das das Gerät selber schlecht geschirmt ist. Dann wird es schwierig.
BID = 27185
Micky
Mit einem Terminator habe ich es noch nicht probiert. Meinst du es würde mehr bringen als das abschirmen des Kondensators mit Blei ?
Gruß Micky
BID = 27187
Bei Blei sehe ich das Problem des befestigens. Wie willst du Blei an den BNC-Stecker löten? Ohne eine elekrische Verbindung zum Steckergehäuse (Masse) hast du ja keine Wirkung.
Warum überhaupt Blei? Du willst Radiowellen abschirmen, keine Radioaktivität
Ein dünner Streifen Kupferblech wäre einfacher zu handhaben.
Die Terminatoren sind von vornherein geschirmt (mit der Metallkappe).
Du könntest auch einen Dummyload wie er zum testen von Sendern benutzt wird nehmen, das wäre aber etwas überdimensioniert.
BID = 27188
Micky
Das Blei habe ich halt noch hier liegen, deswegen habe ich es genommen. Was hälst du von einem Dämpfungsglied würde das eventuell was bringen ? Ansonsten bestelle ich mir mal ein Terminator.
Gruß Micky
BID = 27190
Kaira B
Hallo Micky!
Monacor is ja ganz was feines...
Kann man das Gerät mit Battarie betreiben und machst Du das?
Ansonsten Pi-Schaltung, wies geht siehe in der Tabelle.
Uploaded Image: Dämpfungsglied.jpg
Lass Dich nicht von den krummen Werten schocken, sind nur
bei Messmitteln wichtig, wenn Du plus minus 10% durch Paralelschaltung realisierst ist das schon OK.
3,6,9,18 dB reichen bestimmt vom feinsten zum Basteln.
Wundert mich das dieses Teil sowas nicht drin hat.
Mach mal ein Bild von der Frontblende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 21:06 ]
BID = 27191
Kaira B
Fällt mir noch ein, wenn Dein Bleimantel überhaupt keine
Verbindung zum Stecker hat(Bleioxidschicht ist schön hochohmig) dann wirkt Deine Abschirmung nicht als Abschirmung sondern sie strahlt kapazitiv angekoppelt vom
feinsten
Typischer Fall von denkste und das Gegenteil erreicht.
Einige Beispiele von Eigenbaudummys für CB:
Uploaded Image: Dammyload.jpg
BID = 27193
Micky
Hallo Kaira B,
Batteriebetrieb ist nicht möglich, aber das mit dem Dämpfungsglied könnte ich mal versuchen.
Anbei das Bild der Frontblende.
Gruß Micky
Uploaded Image: monacor.JPG
BID = 27197
Kaira B
Wenn Du das Teil offen betreibst fehlt jede Abschirmung.
Wenn das Ding zu ebenso strahlt ist das Netzfilter müll.
Wenn die Dämpfungstaste nischt macht und der Feinsteller
dann habe ich noch andere Fragen....
Das sieht aus wie ein Plastegehäuse.
Hat da jemand die Massestrippen geklaut?
Wie wird das Ding den mit Spannung versorgt?
Uploaded Image: monacorHF.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 22:41 ]
BID = 27201
Micky
1. Schalter Obere Stellung Int
Mittlere Stellung VHF
Untere Stellung HF
Die anderen Schalter habe ich probiert, habe aber keine Sendeleistungs abschwächung feststellen können.
Spannungsversorgung über 230V
Metallgehäuse
Masse über 230 V Leitung
Micky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky am  3 Aug 2003 22:59 ]
BID = 27204
Kaira B
Mit 3µW an einer ordentlichen Antenne kommen wir lässig 10km bei 27MHz und FM.
Mit 5mW CW gehts über den Atlantic.
Also HF-Meter dran und genau schauen was rauskommt.
Anders wird das warscheinlich nix.
Wenn der Ausgang nicht einigermasen mit dem geforderten
Abschlußwiderstand belastet wird stimmt nichts.
Wie stellst Du die "Abschwächung" fest?
Den Drehknopf ziehen bringt auch nix? PULL DOWN
ALSO...ordentlich abgeschirmtes BNC-Dummyload dran und wenn
das nicht hilft mus Du dich mit dem Teil in einen faradayischen Käfig setzen
UKW fetzt (150MHz)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 23:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 23:14 ]
BID = 27207
Micky
HF-Meter habe ich leider keinen. Die abschwächung prüfe ich, indem ich einen Funkmeldeempfänger nehme und loslaufe und höre wann das trägersignal nicht mehr durchkommt.
Ich danke dir für deine Hilfe und werde es mal versuchen.
Wenn es nicht hilft, dann hilft nur noch die Tonne
Micky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky am  3 Aug 2003 23:18 ]
BID = 27209
Kaira B
ALLES KLAAROO !
Siehe OBEN...
Schreib mal wie weit Du da maschieren mußt, und beachte
wenn Du an Metallteile kommst wie der Empfangspegel steigt.
(Dachrinnen, Laternenpfähle, Drahtzäune etc.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Aug 2003 23:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516322   Heute : 10297    Gestern : 22653    Online : 422        25.11.2026    7:36
