Netzteil für Proxxon Micromot
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 398976
Mr-400-Volt
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Bauplan für ein 12V Netzteil. Es soll zum betreiben von Proxxon-Geräten dienen. Ich habe bis jetzt nichts geeignetes finden können. Kann mir da jemand helfen ??
Danke !!
BID = 398986
photonic
Ein ATX-PC-Netzteil ist billig (oder gratis vom Schrott) und sollte dafür gut geeignet sein. Zum Betrieb einfach den grünen Draht auf Masse legen sowie dem 5V Anschluss eine Grundlast von so 10-20W (1-2 Ohm Hochlastwiderstand oder passende Glühlampe) spendieren und du kannst den 12V Anschluss voll belasten, gut geeignet für den Antrieb von solchen Motoren.
So etwas hat allerdings keine Möglichkeit zur Leistungseinstellung. Die originalen Netzteile haben einen Drehzahlsteller eingebaut was bei vielen Arbeiten nützlich ist. Offenbar ist es sogar eine gewisse Regelung indem das Netzteil die Motordrehzahl irgendwie misst und bei niedrigen Drehzahlen mehr Drehmoment zur Verfügung stellt. Das Sollte besser sein als ein normales einstellbares Netzteil. Für optimales Arbeiten ist wahrscheinlich ein Originalnetzteil empfehlenswert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Jan 2007  5:07 ]
BID = 398987
Her Masters Voice
So funktionierts zwar aber komischerweise funktioniert dann der im Mikromot eingebaute Drehzahlsteller nicht. Hab noch nicht herausgefunden warum nicht. Am Originalen Netzteil tut er es einwandfrei. Bin zum Test extra zum Baumarkt gefahren weil ich dachte der interne Steller wäre kaputt. Ansonsten hatte auch http://members.cox.net/berniekm/ mal nen Dremelschaltplan rausgebracht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 398999
wulf
hallo,
@HMV: im netzteil wird nur gleichgerichtet und nicht geglättet, und der drehzahlsteller schneidet dann den gleichgerichteten sinus an oder ab. wenn eine geglättete spannung draufkommt, gibts nix mehr zum an- oder abschneiden.
ich hab den drehzahlsteller sicherheitshalber überbrückt und steuere jetzt über eine externe PWM.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 399013
Her Masters Voice
das ist doch mal ne gute Info! Bin aber inzwischen auf einen netzgetriebenen Nachbaudremel umgestiegen weil mir das zusätzliche Netzteil nicht gefallen hatte. Trotzdem vielen Dank, nun muss ich nicht dumm sterben!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 399020
Mr-400-Volt
Hallo, danke für eure Hilfe. Also könnte ich ein 12V Netzteil bauen, eine PWM-Regelung z.b. mit TL494 rannhängen und gut ? Wo kann ich einen Schaltplan für ein 12V Netzteil bekommen ? Google bringt nichts brauchbares. Geht das auch mit einem 7812 und Längstransistor ?
BID = 399093
wulf
hallo,
@mr400V: warum machst du nicht ganz einfach wie von proxxon vorgesehen? einen trafo (12V glaub ich, weiss aber aber nicht mehr 100%ig), gleichrichten und NICHT glätten.
einfacher gehts wohl nicht mehr.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 399112
Mr-400-Volt
Ich habe leider keinen 12V Trafo mit geeigneter leistung da.
BID = 399136
wulf
jaaa ... mein gott, dann kaufste einen. oder nimmst ein labornetzteil her.
Simon
IW3BWH
BID = 399142
Mr-400-Volt
Naja, aber ein Netzteil wie das NG5 von Proxxon mit integriertem PWM-Regler ist sehr praktisch. Vor allem hätte ich alle teile da. Einen Trafo 20V/5A, einige Fet´s, ein PWM-Ic ........
BID = 399165
wulf
hallo,
du könntest den trafo nehmen gleichrichten und glätten, und dann direkt mit PWM weitermachen. allerdings muss das duty cycle der PWM so begrenzt werden, dass im mittelwert nicht mehr 12V ergibt. (das müsste jedenfalls theoretisch funktionieren, selber probiert hab ichs noch nie)
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 399176
high_speed
Anstatt der einfachen PWM nim doch lieber fertige
Schaltregler. Die Kosten auch nicht so viel, wenn man nicht
gerade beim C bestellt.
Dann sind die Schaltflanken nicht mehr so extrem auf den
Anschlussleitungen. Auf das Layout solltest du trotzdem noch
achten.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460799   Heute : 16170    Gestern : 20435    Online : 623        22.11.2026    20:41
