Projekt Brückenschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  20:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399007
haikobach
Hallo ich habe die Aufgabe bekommen ein Projekt mit einer Brückenschaltung zu verwirklichen. Ich möchte auf diese Art und Weise eine Beleuchtung mit einem Fotowiderstand basteln.
Daten der Lampen: 1,6volt, 0.15 mA
Mein Problem ist, dass bei einer Brückenspannung von 1,6 Volt ein zu großer Strom für die Lämpchen entsteht. Wie kann ich diesen reduzieren? Eventuell mit Widerständen parallel dazu? Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Das andere Problem ist das ich nicht genau weiß wie ich den Fotowiderstand messen soll!! Ich habe einfach mal in einem hellen Raum gemessen und habe dann eben diese 680 Ohm abgelesen jetzt sind die Räume ja immer unterschiedlich hell also das der Fotowiderstand eigentlich immer einen anderen Wert hat, bei Reichelt gibt es da ein Datenblatt ( ist aber kompliziert) (Daten des Fotowiderstandes: LDR05, GE184, A906013)!! Meine Überlegung. Bei 680 Ohm ist die Schaltung abgeglichen also Lampen leuchten nicht. Wenn es jetzt aber in einem Raum heller ist als in dem Raum als ich damals gemessen habe also das der Widerstand unter 680 Ohm ist, müssten ja eigentlich die Lampen auch anfangen zu leuchten da die Schaltung nicht mehr abgeglichen ist. Kann ich in diese Richtung einfach Diode dazwischen hängen so dass unter 680 Ohm gar nichts passiert und erst ab größer 680 die Lampen heller werden???? Bitte Bitte helft mir. Ich verzweifle noch. Gruß Simon
BID = 399025
Das ist mit Sicherheit falsch. Die kleinsten gängigen Lampen, etwa zur Beleuchtung von Armbanduhren, brauchen 1,5V etwa 10mA.
BID = 399029
Über deine Rechnung solltest Du noch mal gründlich nachdenken, die ist nämlich total verkehrt.
BID = 399131
haikobach
ahhh stimmt mein Fehler... die Daten der Lampen 1,5 V 0,15A. Ich finde in der Rechnung leider kein Fehler kannst du mir genauer sagen was total verkehrt ist?
BID = 399141
Schon die erste Zeile im Bild.
BID = 399246
DonComi
Da sollte noch ein aktives Element mit in die Schaltung, z.b. ein Transistor zur Verstärkung und Schaltung.
BID = 399260
Das wird wohl nicht nötig sein, aber man muss dann natürlich die Bauteile sorgfältig auswählen/berechnen und nicht einfach irgendwelche Teile kombinieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460798   Heute : 16169    Gestern : 20435    Online : 580        22.11.2026    20:40
