Billige Leuchtstofflampe Flimmert leicht :(
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
Problem gelöst
BID = 398366
djtechno
Im Badezimmer haben wir eine Leuchstofflampenleuchte typ "Lampi"
Konfiguration:
Leuchtmittel alt: Osram 18 Watt weiß (sunny white) 60 cm
Leuchtmittel neu: Osram Dulux 18 Watt Kaltweiß (cool white) 1300 Lumen Farbtyp 840
Starter Osram Dulx 18 Watt Konventionell
Das neue Leuchtmittel flimmert ganz leicht.
Es ist nicht stark, nur ein ganz leichtes flimmern,die Helligkeit schwankt geringfügig.
Ist das Leuchtmittel Qualitativ minderwertig, sind die Kontakte nicht 100%ig, oder warum flimmertsie (nur leicht und unperiodisch) ???
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 398418
djtechno
komisch,flkimmert nun nicht mehr, war wohl nur die ersten paar betriebsminuten
BID = 398419
Ich kann mich erinnern, daß mir das auch schon mal aufgefallen ist.
Dieses Flimmern ließ aber nach einiger Zeit nach, bis es ganz verschwand.
Frag mich aber bitte nicht weshalb es flimmerte.
BID = 398422
Bei jedem Nulldurchgang der Spannung geht die Lampe aus. Dadurch flackert die Lampe.
Wenn die Lampe heiß wird, dann zündet sie nach jedem Nulldurchgang schneller und das Flackern fällt nicht so stark auf.
BID = 398461
djtechno
Stimmt. Und die Ersten paar Minuten war sie auch am Rand heller als in der Mitte, weil sich das Quecksilber da erst noch gleichmäßig verteilen muß. Nach ein paar minuten war sie dann gleichmäßig hell (und auch insgesammt heller als ganz am Anfang) und seitdem sieht man da kein flimmern mehr
Die 1300 Lumen machen sich bemerkbar, sie ist tatsächlich etwas heller als die alte und macht auch etwas besseres Licht (die alte war jetzt auch nicht schlecht, aber finde, man merkt die 100 lumen mehr schon). Soll auch 20000 Stunden statt 13000 Stunden halten. Wobei die alten haben bei den häufigeren Schaltvorgängen, die man im Bad nunmal hat, daß nie erreicht, aber prinzipiell müßte die dann länger halten als die Alte. Mal abwarten...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 11 Jan 2007 10:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332287   Heute : 1839    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    4:25
