Netzteil mit LM317+ Spannungsanzeige- geht das so?
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 395659
nightmare
hiho
ich plane mir ein experimentier Netzteil zu bauen.
Dies soll auf einem LM317 basierend auf dem Plan entstehen
als Eingangsspannung hab ich zweierlei Spannungen geplant- einmal 9V und einmal 18-25V (kann mich noch nicht entscheiden)..
der 9V soll niedrige Spannungen übernehmen und der andere halt entsprechend höhere.
nur ist die Ausgangsleistung mit 1A mir ein wenig zu gering
ich habe im Netz diesen Plan gefunden
dieser hat entsprechend des verwendeten Transistors "Q2" eine höhe Last und ist kurzschlussfest (bei mir schon recht wichtig). nur basiert dieser auf nem Festspannungsregler 78XX. ich möchte aber variabel bleiben.
Ist es möglich beides zu vereinen?
und noch eine Sache. ich möchte zum besseren Einstellen eine Spannungsanzeige und eine Stromanzeige dran machen- fest eingebaut- kein Multimeter.
nur hab ich davon eher wenig Ahnung wie das zu machen is, kann mir da einer Tipps und Bestellnummern geben (reichelt) geben?
THX
BID = 395690
bastler16
Hallo nightmare, Willkommen im Forum
ist es möglich beides zu vereinen?
Schau mal ins Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....3.PDF Seite 7: "high current adjustable regulator"
Ist das nicht das richtige?
Die Spannungsanzeige ist einfach, Spannungsteiler und 200mV (z.B.) Panelmeter.
Für die Stromanzeige braucht du einen "Shunt" (niederohmiger Widerstand), das ist schon schwieriger.
Benutz mal Google und die Forensuche, ich denke da wirst du einiges finden.
Denk an einen Kühlkörper für den LM317 und eventuelle Transistoren, sonst ...
Wenn ich was falsches geschrieben hab mögen mich die anderen korrigieren.
BID = 395781
nightmare
hallo ich habe jetzt über icq hilfe bekommen und etz is alles klar
bis auf eine sache. wir haben den widerstand, um einen strommesser zum spannungsmesser zu machen auf 0,01 Ohm errechnet- aber ich kann weder bei reichelt (noch bei conrad) einen finden. maximal finde ich einen 0,1ohm.
bei 0,01ohm haben wir eine auflösung von 10mA errechnet, das is schon ok, genauer muss es nicht sein- aber 100mA bei 0,1ohm wäre schon ein wenig hoch.
wie löse ich das problem, oder habe ich bei reichelt einfach falsch geguckt?
danke
BID = 395786
Morgoth
Du hast da was falsch verstanden...
Mit dem Shunt macht man einen Spannungsmesser zum Strommesser, nicht andersrum
Wie groß der Widerstand im endeffekt sein muss, hängt von dem Strom ab den dein Netzteil am Schluss liefern (und messen) können soll.
Bei Höchststrom soll an dem Panelmeter die Höchstspannung (200mV) anliegen. Bei 0,01Ohm brauchst du also 20A um das zu erreichen... und mit Verlaub ein Regelbares Netzteil mit 20A trau ich nem blutigen Anfänger nicht zu...
Wie wäre es also mit nem 0,1Ohm Shunt und nem hochohmigen Spannungsteiler parallel?
[/color]
Edit:
Nach genauerer Lektüre des Vorhergehenden Beitrags, denke ich du hast einfach nur nen Tippfehler eingebaut, und sehr wohl verstanden was zu tun ist... deswegen nur der eine Tipp:
Nimm die 0,1Ohm und schalte nen hochohmigen spannungsteiler Parallel, dann kannst du den Messbereich optimal ausnutzen. Ne "hohe" Messspannung kriegt man schnell klein, aber ne zu kleine groß, das ist schwieriger.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Dez 2006 23:09 ]
[/Edit] Schriftfarbe geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Jan 2007 20:49 ]
BID = 395787
nabruxas
Monitorspezialist
Doppelpost, gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Dez 2006 22:52 ]
BID = 395789
hannoban
Mit dem Widerstand macht man höchstens einen Spannungsmesser zum Strommesser, aber nicht umgekehrt.
Und mit Welchen Angaben habt ihr das ausgerechnet? Was ist über das Messinstrument bekannt? (Spannung, Strom, Widerstand?)
Wenn wir von einem 200mV Messinstrument ausgehen, dann währe der Skalenbereich mit einem 0,01 Ohm Shunt (unberücksichtigt des Widerstandes vom Messinstument) 0 - 20 Ampere. Es müsste schon ein extrem großes Messinstrument sein, wenn dabei noch 10mA-Teilungen vorhanden bzw. ablesbar sind. Irgendwie scheint mir die Rechnung auch nicht wirklich korrekt zu sein. Was willst du bei deinem Netzteil mit einer 20 Ampere Skala? Oder das Messinstrument hat andere Daten. Aber solange du das verschweigst, kann ich dir da wohl nicht weiterhelfen.
MfG hanno...
Edit:
Da war Morgoth schneller. Ist ja auch kein Wunder. Heute bin ich echt 'ne Schlaftablette.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 30 Dez 2006 23:10 ]
BID = 395871
nightmare
oh sorry hab das verkehrt herum geschrieben
ich meine natürlich ein SPANNUNGsmesser zum STROMmesser
also ich muss dazu sagen ich hatte gestern ein wenig kopfdröhnen und bin bei den ausführungen von meinem kumpel nicht ganz hinterher gekommen.
aber es war letztendlich so, dass er meinte bei nem 0,01ohm widerstand bedeutet zB eine 1 im display ein strom von 10mA
bei 0,1ohm sind es dann aber schon 100mA. und entsprechend 299= 2,99A
10mA auflösung is schon ausreichend, genauer muss es nicht sein, aber 100mA sind schon wieder zu hoch.
20A möchte ich ja nciht einmal schalten. mir reichen eigendlich 3. wobei ich echt auch am überlegen bin ob nicht erstmal 1,5A ausreichen aber ich denke mal vorsichtshalber 3 da ich die nötigen teile da habe.
(wo soll ich eig erwähnt haben, dass ich 20A haben will?)
bei conrad habe ich jetzt einen 0,01ihm widerstand entdeckt (0,05% toleranz) naja 6€
0,1ohmer (1%toleranz) gibt es wiederrum bei reichelt
könnte mir einer das mit dem spannungteiler erklären, dass ich 0,1ohm nehmen kann?
BID = 395875
Morgoth
Naja,je nach dem wie du die Messpannung runterteilen willst und wie groß der Eingangswiderstand des Messgerätes ist nimmst du zwei widerstände z.B: im Verhältnis 9:1 die einerseits Sehr groß im verhältnis zu deinem shunt, aber sehr klein im Verhältnis zum Eingangswiderstand des Messgerätes sind. Das hält deine Messtoleranzen im grünen Bereich... An dem kleineren Widerstand des spannungsteilers liegt die spannung, die an dein Messgerät geht.
BID = 395876
Her Masters Voice
nur mal so am Rande: woher bekommen die Panelmeter eigentlich ihre Versorgung? Dummerweis möchten diese Dinger meistens eine Versorgung haben die unabhängig von der Messgrösse ist. Aber eigentlich wurde das Alles hier im Forum schon desöfteren durchgekaut....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 395910
nightmare
betreibsspannung wird es entweder von nem extra 9V block kriegen oder nem kleinen ztravo mit 9V 0,2A
also als anzeige möchte ich die nehmen http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
da steht leider nur wie man den entsprechenden messbereich für doe spannungsmessung einbauen muss. aber n eigenwiederstand oder so nicht
ok ich geh etz ballern
frohes neues
BID = 396007
Dombrowski
Moin.
Wenn man das Modul nach Datenblatt für 200 mV beschaltet, ist der Eingangswiderstand bei 10 MOhm. Die Eingangsimpedanz vom Chip selber dürfte Gigaohms betragen.
Eine "0001" in der Anzeige bedeutet
- bei 0.01 Ohm -> 10 mA;
- bei 0.1 Ohm -> 1 mA (nicht 100 mA).
Ein Zeigerinstrument als Strommesser ist gerade bei schwankender Stromaufnahme aussagekräftiger als eine Ziffernanzeige.
Bei einem LM317 in der Standardschaltung setzt man das Amperemeter vor den Eingang des Chips. Hinter dem Ausgang montiert, wird der Spannungsabfall nicht ausgeglichen. Der obere Anschluss von R1=240 Ohm ist nicht der Fühlereingang! Obwohl 0.01 Ohm zugegeben schon winzig klein ist - da soll die Restverdrahtung erstmal mithalten...
D.
BID = 396099
nightmare
ok dickes danke
ich habe jetzt nen 0,1Ohm wiederstand bestellt (5Watt 5%tollernz) is das kleinste was es bei reichelt gab- aber egal 30cent is besser als 6€ bei conrad
mir gfeht es weniger um schwankungen, als um gute ablesbarkeit . und die ist finde ich besser bei einem digitalem gegeben, da man es auch genauer ablesen kann
thx
BID = 396109
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Wenn das stimmt
dann kannst du auf dem Display maximal 999mA anzeigen denn das Pollin-Display hat nur 3,5-stelligen.
und wie kommst du auf 6€ für einen 0,01 Ohm Widerstand ich finde bei Conrad einen der kostet 1.10€ (Artikel-Nr.: 416703 - 62).
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 396207
Dombrowski
Moin.
1999 -> 2 A.
D.
BID = 396220
Sascha G
die Anzeige kann aber nur 3 Ziffern anzeigen und die Polarität.
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504186   Heute : 20758    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
