TFT-Frage
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT-Frage
BID = 396745
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es eine Möglichkeit Druckstellen im TFT- Paneel zu beseitigen.
Es kommen leider immer wieder Transportschäden an, bei dem dann im Display dunkle Stellen auftreten.
Was passiert hier eigentlich genau?
Wird hierbei die Reflektorfolie beschädigt oder das LCD selbst?
BID = 396752
Genau weiß ichs nicht, habe es auch noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, daß die Dünnfilmtransistoren oder die ITO-Leiter durch die dem flüssigen Kristall beigemischten Spacer (kleingehäxelte Glasfasern) beschädigt werden.
Polarisationsfolien sind nach meiner Erfahrung mechanisch ziemlich robust und Reflexionsfolien gibt es in durchleuchteten Displays ja wohl garnicht.
BID = 396779
Genau weiß ich es auch nicht, sondern habe nur Vermutungen:
Wie perl schon richtig schrieb: Um den Abstand konstant zu halten, werden kleine Kügelchen verbaut, die als Abstandshalter dienen.
Diese können auch verrutschen, so dass es an einigen Stellen zu Häufungen kommt, während an anderen Stellen diese fehlen.
BID = 396857
nabruxas
Monitorspezialist
Also Irreversibel. Hmm, dachte ich mir schon.
Meine Unterlagen spucken hierzu auch nicht allzuviel aus.
Ich dachte auch an die Möglichkeit, daß ein Polfilter beschädigt ist.
Konkret die Struktur durch zu hohen Druck verformt.
Wahrscheinlicher ist allerdings das der beschriebene Spacer im Paneel selbst verformt ist.
Interessant ist der Effekt wenn ich mit dem Daumen einen leichten Druck auf die besagte Stelle gebe.
Dann verschwindet der dunkle Fleck.
Doch denke ich, diese "Lösung" dem Kunden anzubieten, könnte Ihn von der Arbeit abhalten.
Die hinterste "Platte" ist ein Alureflektor, davor sitzt die Streuscheibe da das Licht seitlich eingebracht wird.
Dann das TFT und zwei Polfilter. (Im Prinzip wie bei einem DSTN aufgebaut)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jan 2007 18:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503981   Heute : 20552    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    22:32
