ATX-Netzteil: 115V zw. Erde und ehäuse/GND
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 394724
DonComi
Hallo Jungs,
Ich habe hier ein Schaltnetzteil, wo Erde nicht ans Gehäuse angeschlossen wurde. Das macht so keinen Sinn, dachte ich mir, und wollte Erde und das Gehäuse verbinden. GND wurde beim Netzteil allerdings auf das Gehäuse gelegt, und so bin ich gezwungen, Erde und GND aufs gleiche Potential zu bringen.
So, bevor ich also beides verbunden hatte, habe ich mal die Spannung zw. den beiden Potentialen gemessen: ca. 115V Wechselspannung.
Wenn ich sie dennoch kurzschließe, habe ich einen mit meinem Multimeter nichtmessbaren Ausgleichsstrom. Ich gehe daher davon aus, dass diese Spannung durch einen Kondensator hervorgerufen wird. Kann das sein? Ich kanns schlecht einsehen, aber an der 230V~Eingangsbuchse hängt ein dicker Kondensator. Seine Daten kann ich nicht sehen, da er durch eine Platine verdeckt ist.
Deshalb wollte ich erstmal fragen, ob das so ok ist, die Potentiale zu verbinden (habe bei nem anderen ATX-NT nachgemessen: dort liegt GND auch auf Erde) oder ob das ungewollte Probleme schaffen könnte.
Sollten euch wichtige Daten fehlen, werde ich das Gerät komplett öffnen müssen; ich bin aber der Ansicht, dass es ausschließlich durch diesen Kondensator zur Hälte der 230~V kommt.
PS: Fragt mich nicht, warum Erde nicht wie es sein müsste mit dem Metallgehäuse verbunden ist; ich habe das Ding vom Schrott und da wird wohl jemand dran gebastelt haben. Denn alle ATX-NT sind so gebaut, dass Erde un GND auf dem gleichen Pot. liegen.
mfg und schöne Feiertage wünscht
David
BID = 394726
Ja, das kommt durch die Kondensatoren im Netzfilter.
Das gleiche misst du auch an deinem DVD-Player, Satreceiver usw. und ist vollkommen normal.
Schließe den Schutzleiter, ich denke mal den meinst du mit Erde, wieder da an wo er hingehört und gut ist.
BID = 394727
DonComi
Hallo Mr.ED.
Es ist dann auch normal, dass so ein leises Knistern beim Kurzschließen kommt, ohne dass ein großer Strom fließt (wie gesagt, meine Messgeräte zeigen nichts an)
Ich habe da immr etwas Bammel, wenn Spannungen höher als 70 sind
Danke für die Hilfe!
BID = 394731
Der Strom der beim Kurzschließen fliest, ist nicht klein. Es fließen einige 10 oder 100A aber nur für wenige Mikrosekunden, bis dies Kondensatoren, die diese Spannungen verursachen, entladen sind. Es ist aber ungefährlich.
Was ist denn das für ein komischen ATX Netzteil, das ein Kunstoffgehäuse hat ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 25 Dez 2006 16:19 ]
BID = 394737
DonComi
Hallo Benedikt,
Nein, es handelt sich um ein normales ATX-SNT, welches auch in einem Metallgehäuse (!!!), halt ganz normal, eingebaut ist. Das wurmte mich ja eben!
Ich habe bei der Sichtkontrolle keine Mängel gesehen, und es deshaklb angeschlossen. Es lief auch gut (nicht am Rechner) bis ich durch Zufall einen Schlag erhielt, als ich mit dem Fuß das Gehäuse meines Rechners berührte und gleichzeitig am GND des NTs rumfummelte. Da ich alles andere als darauf vorbereitet war, habe ich mich tierisch verjagt .
Jetzt bin ich grade dabei, die beiden Pot. zu verbinden, wie sich das gehört ordentlich den Schutzleiter ans Gehäuse.
GND des NTs liegt dann auf dem gleichen Potential, ist aber nicht schlimm, da es beim PCs ebenfalls so geht.
Danke für die Hilfe,
David
BID = 394741
DonComi
OK, es läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke!
(Ich hätte es auch so gemacht, nur nochmals zur Sicherheit habe ich hier gefragt)
Das Thema kann damit von einem oderator geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332333   Heute : 1885    Gestern : 12669    Online : 1625        18.11.2026    4:29
