Spannungsstabilisatoren von Motorola 1A, kurzschlußfest
Serverzeit: 29 10 2026  10:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394402
thomibleu
Meine Frage:
In welchem Bereich sollte die Eingangsspannung von Spannungsstabilisatoren, wie z.B. Motorola 7415 (15V,1A)liegen? Kann man sie beliebig hoch ansetzen, oder funktioniert dann das Prinzip nicht mehr?
Habe an einem UKW Tuner einen Zusammenbruch auf 4,9Volt, er zieht aber nur 50mA, die Eingangsspannung liegt aber bei 63V-. Kann man diese Bauteile so wie Batterien parallelschalten, um auf einen höheren Strom zu kommen, also z.B. 2A?
Danke für eine Antwort!
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 23 Dez 2006 11:56 ]
BID = 394416
yonossic
Achtung
Motorola 7415
Unter der Bezeichnung ist mir und den Datenblattarchiven kein 15V 1A Spannungsregler bekannt.- Ist das aber eine Weichnachts-Sonderedition für Frankreich eines 7815, dann könnte das Datenblatt Auskunft geben, wo die UinMax angegeben ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe ist die bis 18V Ausgang 35V und für 24V Ausgang 40V - da sollten dann 63V leicht zuviel des Guten sein.
BID = 394419
Her Masters Voice
Datenblatt lesen kann auch hier mal wieder nicht schaden. 63V sind definitv zu viel für nen 78xx, so es sich dann um einen Solchen handelt. Parallel schaltet man die Dinger üblicherweise auch nicht um den Strom zu erhöhen. Lektüre des Datenblattes bietet aber eine gute Alternative mit einem einfachen Transistor zur Stomerhöhung. Optimale Eingangsspannung wäre so etwa 3V über Ausgangsspannung um die Verluste gering zu halten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 394424
Lineare Regler mit derart hoher Spannungsfestigkeit sind selten, aber es gibt sie:
PDF anzeigen
BID = 394457
thomibleu
yonossic hat am 23 Dez 2006 13:42 geschrieben :
Motorola 7415
Entschuldige aber mit 55 sieht man nicht mehr so gut, was auf den Winzlingen steht, ich habe doch die Daten (15V,1A) dahintergeschrieben, ausserdem geht es doch generell darum und nicht ob eine TypenBez stimmt oder nicht! Die anderen Kollegen haben mir sehr geholfen, vielen Dank nochmal!
Gruß Thomas
PS: was ist den "Weichnachts"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 23 Dez 2006 18:10 ]
BID = 394506
Her Masters Voice
Wenn zu einen speziellen Bauteil ne Frage gestellt wird ist natürlich die genaue Bezeichnung ebendieses Teils eminent wichtig. Wir haben einfach mal geraten und durch Zufall das Richtige gefunden. Hätte aber auch ein totaler Fehlschuss sein können. Also doch besser mal ne billige Lesebrille beim nächsten Supermarkt kaufen. Hat mir auch mächtig geholfen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 394736
thomibleu
Seid keine Haarspalter, Ihr wußtet genau was ich meine!!
Es geeehhht! ………wieder .(das Regie 526)
Leider habe ich mich da selbst umzingelt, aber gestern Nachmittag lief es wieder (kleines Weihnachtsgeschenk!):
Wie ich inzwischen gelernt habe, kann man die Spannungsstabilisatoren Motorola 7824/15 nur mit einer Eingangsspannung von einigen Volt über der Ausgangsspannung betreiben, nach Datenblatt die 24V-Version max mit z.B. 32Volt , die 15Volt-Version mit max. 18Volt, aber in Wirklichkeit doch höher, da ich das Regie 450 mit diesen Stabilisatoren ausgerüstet hatte (dieses hat aber nur ca 52 Volt Speisespannung) und es tadellos damit funktioniert.
Da das Regie 526 aber 63Volt Speisespannung hat, brechen die Stabilisatoren bei Anschluß der Vorstufenkomponenten auf 4 Volt zusammen, somit folgerte ich, dass ich eine Art Kurzschluß in den Komponenten hatte, aber denkste nach Rückfrage in https://forum.electronicwerkstatt.de über die Stabilisatoren bekam ich die richtige Auskunft (siehe oben).
Ein kleiner Trafo eines alten Steckernetzteiles und ein Gleichrichter + Elko und ich hatte 26Volt- , damit funktionieren die Stabilisatoren ohne Probleme. Also war in dem 526 eigentlich nur die Spannungsstabilisierung mit Längstransistor kaputt für 24 und 15Volt.(haben übrigens alle Regie 510,520,530,526,528,550)
Bis auf die LED, die als Skalenzeiger dient und die Stereoanzeige, aber das sind ja nur Peanuts! Es läuft fast wie am ersten Tag!
Gruß aus Toulouse und frohe Weihnachten
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193817202   Heute : 28364    Gestern : 49271    Online : 999        29.10.2026    10:56
97 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
