Steckdose von Stromstoßschalter abzweigen
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 394337
Struppix
Hallo, Elektronikforum-Gemeinde!
Mein Problem von neulich mit dem "angeknacksten" Kabel habe ich gelöst: Das Ding wurde überprüft - es war alles in Ordnung! Esse hängt, alles bestens!
Jetzt kommt ein neues Problem:
Hatte neulich schon mal von einer Steckdose eine weitere Steckdose abgezweigt, was kein Problem war (=> Phase, Neutral- und Schutzleiter).
Nun möchte ich von einem Stromstoßschalter eine Steckdose abzweigen.
Muß ich da was Besonderes beachten?
In jedem Fall muß ich ja für die Steckdose wieder die o. g. drei Anschlüsse haben. Auch wenn auf den Stromstoßschalter auf den ersten Blick nur ein schwarzes und ein braunes Kabel geschaltet ist, sollte ich doch irgendwie in der Dose (die ist ziemlich tief; da hat es hinten noch einen ganzen Wust von Kabeln...) wieder neben dem stromführenden Kabel (schwarz oder braun) auch wieder ein blaues Kabel (= Neutralleiter) und ein gelb-gründes Kabel (= Schutzleiter) finden, oder?
Vielen Dank schon im voraus für Eure Antwort.
Struppi
Struppi
- Weg mit der undemokratischen "Rechtschreibreform"! Benutzt die bewährte traditionelle Rechtschreibung! -
BID = 394348
123abc
Du solltest dir auf jeden Fall abgewöhnen nur mit den Farben der Adern zu arbeiten.
Manche E-Bastler verwenden gerne mal den Grün Gelben als Schaltdraht.
Besorg dir deshalb erstmal einen ordentlichen Duspol.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 588        29.11.2026    9:53
