Eine USV für mehrere Geräte und für Siedle?
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393971
Elektriker99
Hallo zusammen!
Ich bin seit längerem ein stiller mitleser und bin begeistert von diesem Forum. Bin gerade dabei alte Beiträge durchzuforsten. Interessant was einige hier für Probleme hatten und wie schnell ihr helfen konntet, nochmals großes lob.
So nun zu mir und meinem Problem. Ich habe 2003 mein Lehre zum Elektroinstallateur abgeschlossen und seit dem leider nicht mehr viel mit der Materie zu tun.
Ich habe vor bei mir zuhause folgende Geräte über eine USV laufen zu lassen:
Videoserver samt Kameras, Telefonanlage, Alarmanlage, Siedle (wegen dem Codeschloß)
Soweit sicherlich nicht das Problem, aber die USV`n die ich kenne sind Fertiggeräte die ich neben den Pc oder ähnliches stellen kann, die würde mir aber nicht weiterhelfen da die Geräte in unterschiedlichen Räumen stehen und die Siedle Controller ja direkt in der Verteilung an 230 V an geklemmt sind.
Gibt es keine (kleinen) USV Lösungen für feste Verdrahtung die ich z.B. neben die Verteilung an die Wand schrauben kann? Ich habe im Weltweiten Netz leider nichts dergleichen gefunden.
Einzelne Leitungen habe ich zu den jeweiligen Geräten damals hingezogen aber wie soll ich die (normgerecht!) an so eine USV bekommen? Die USV`n die ich kenne haben entweder Kaltgeräteanschlußdosen oder Schukosteckdosen.
Ich könnte neben die Verteilung eine Abzweigdose setzen und von da aus zu den jeweiligen Steckdosen und mit einer flexiblen Leitung an so eine USV aber ich glaube das ist nicht im sinne des Erfinders. Zumal in der Verteilung zwei Siedle Controller und noch ein paar Sicherungsautomaten für andere Kreise in der Verteilung sind.
Achso, Basteln könnte ich mir das bestimmt aber mich würde mal interessieren wie ich das richtig machen kann bzw. wie ihr es einem Kunden verkaufen würdet. Da würde eine Bastler lösung ja definitiv ausscheiden, hoffe ich zumindest!
Auch meine mir sonst sehr hilfreich zur Seite stehenden ehemaligen Gesellen können mir diese frage leider nicht beantworten. Nun hoffe ich auf euch!
Sorry das die Frage nun doch etwas länger geworden ist aber ich hoffe ich konnte mein Problem ausführlich schildern.
BID = 393974
Clyde28
mein Problem war ähnlich. Leider fand ich auch nicht viel und habe mir einen Notstromberechtigten Anlagenteil geschaffen, wo eine USV zwischen Verbrauchern(Kamera, Heizung, Telefonanlage) und Netz/Notstromumschaltung angeschlossen ist.(Ist ganz praktisch, durch die USV habe ich Zeit für den Generator und die Spannung wird stabilisiert )
Ich denke, Dir wird nicht viel übrig bleiben als die Verkabelung anzupassen.
Es ist dann ja auch noch eine Frage der Leistung, die benötigt wird.(Mir reichte eine 3kVA USV, da meine PC´s separat versorgt sind z.B.)
Clyde
BID = 394008
Elektriker99
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber wie sieht denn so ein "Notstromberechtigter Anlagenteil" aus?
Ich habe die Leistung die ich brauche noch nicht nachgemessen aber ich denke mit 500 W sollte ich locker auskommen.
BID = 394022
Markus83
hallo,
500W aus Akkus zu versorgen ist ja schon nicht gerade wenig. Wie lange soll die USV denn die Stromversorgung übernehmen?
Nur so lange, bis man den Generator aus dem Keller geholt hat, oder schon längere Zeit?
mfg. Markus
BID = 394024
Elektriker99
Ich meinte ja max 500 W,ich gehe aber von weniger aus. Kann ja bei gelegenheit mal alle Leistungen zusammenzählen. Es ging mir nur erstmal um das Grundsätzliche und ob es überhaupt andere USV`n gibt.
In den letzten jahren hatten wir eigentlich kaum Stromausfälle und wenn dann nicht länger als 20 bis 30 min. Es würde mir reichen wenn die USV den Strom für 30 min sicherstellt.
Ich benötige die USV ja nicht zwingend aber es wäre das i tüpfelchen auf der Installation.
BID = 394025
Markus83
naja, 30min sollte für die meisten USVs kein Problem darstellen, wenn sie nicht mit Nennleistung belastet sind.
Die wirklichen Probleme eines Stromausfalls merkt man eh erst, wenn der Strom mal länger als 2-3h ausfällt. Da hilft dann auch nurnoch nen Aggri im Keller...
mfg. Markus
BID = 394078
Klar gibt es auch größere USVen zum Festeinbau.
Kosten nur dementsprechend...
Wieviele m² hat denn der Akkumulatorenraum, den Du dafür reserviert hast?
BID = 394184
Elektriker99
Hallo sam2 schön das es größere USV`n gibt, hatte ich mir fast gedacht. Aber mir ist das Warten der Batterien zu aufwendig...
Schade, dabei wollte ich es doch sooo ordentlich machen. Dann muß ich es wohl doch mit meiner angedachten "Abzweigdoseninstallation" ausführen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 394191
LeoLöwe reloaded
Du kannst dir ja einen schönen Neutrik-Stecker nehmen und setzt die entsprechende Buchse in ein Wandgehäuse ein. Dann an den Stecker ein Stückchen Leitung dran und eine Kaltgeräte-Buchse.
Umgekehrt nochmal, schon hast du einen netten Kabelsatz, den man an beiden Enden stecken kann und der sogar verriegelbar ist.
Neutrik-Stecker:
http://www.reichelt.de/?SID=20Y0UJp.....ET=16
Die grauen sind für Stromausgänge, die blauen für Stromeingänge. Enstsprechende Buchsen gibts auch.
BID = 394196
Markus83
hallo,
ich weis, ich schweife etwas vom Thema ab, aber trotzdem habe ich noch ein nettes Foto zum Thema Akkumulatorraum.
Ich werde mir so nen Teil aber garantiert nicht in den Keller stellen, wenn ich privat für nen Stromausfall vorsorgen wollte, dann würd ich nen Aggri nehmen. Das ist einfacher wieder aufzutanken, wenn der Strom mal länger weg bleibt.
mfg. Markus
BID = 394342
Markus83
Elektriker99 hat am 20 Dez 2006 22:08 geschrieben :
hallo,
ich wollte mich doch nochmal zum Thema melden, mir ist mittlerweile eingefallen, das in meinem Ausbildungsbetrieb ein Schaltschrank mit EIB-Technik per USV gepuffert wurde, weil es vorher schonmal Probleme mit Spannungsschwankungen gab.
Dort wurde eine handelsübliche USV mit Kaltgerätesteckern verbaut, aus dem Schaltschrank kam eine Leitung mit Kaltgerätekupplung zur USV und von der USV ging eine Leitung mit Kaltgerätestecker wieder zurück in den Schaltschrank und dann dort auf Klemmleiste.
In meinem Fall stand die USV direkt auf dem Schaltschrank neben den Kabeldurchführungen (PVC Verschraubungen, war in nem Bürobereich).
mfg. Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609676   Heute : 7187    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:03
