Suche Schaltung oder Modul
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 393683
tronic73
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Modul oder Gerät, weiss allerdings nicht genau, nach welchen Stichworten ich bei Freund Google suchen soll.
Also,
ich möchte gerne mit mit dem Relais-Ausgang einer Telefonanlage einen Ela-Verstärker-Eingang ein- und ausschalten. Allerdings hat dieser Verstärker nur einen Eingang für einen Taster, der beim ersten Betätigen den Kreis einschaltet, bei erneutem Betätigen diesen wieder ausschaltet. Die Telefonanlage schaltet allerdings das Relais ein, bei Ende der Durchsage wieder aus.
Ich benötige also etwas, das mir bei Anlegen einer Spannung einen Impuls am Ausgang von etwa 1/2 Sekunde gibt und danach bei Abfallen der Spannung wieder einen ...
Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt
Meine ursprüngliche Idee war, das Ganze mit einem Microcontroller zu realisieren, aber vielleicht gibts ja eine einfachere Möglichkeit (von Eltako oder so ...)
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
Josh
BID = 393690
Lötfix
Flankenauswertung ist das gesuchte:
Eine Schaltung für die steigende Flanke, eine für die fallende Flanke aufbauen.
Hab gerade keine Schaltung parat.
mfg lötfix
BID = 393715
123abc
BID = 393737
schweizer
Oder aber auch
www.comat.ch
Dort Relais suchen mit Funktion "Ein-und Ausschaltwischend"
Mfg
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 394034
tronic73
Super, vielen Dank!
.... zeigt doch wieder, wie schnell einem hier geholfen wird ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507943   Heute : 1875    Gestern : 22653    Online : 1177        25.11.2026    1:11
