Gassensor Ausgangsspannung zu Wiederstand
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3910)
BID = 393829
RobinP.
Hallo Forum,
zu allererst: Ich weiss nicht nach was ich suchen soll in der "Suche" , ich kenne anscheinend die richtigen Bauteile / Worte dafür nicht um irgendetwas passendes zu finden
Ich habe einen Gassensor (Silsens MTCS-2202-2 http://www.silsens.ch/pdf/34_SILSENS_MTCS_2202.pdf) der je nach Methangehalt des Gases eine Ausgangsspannung von 2V bis 0V liefert.(in dem für mich interesannten Bereich von 80% bis 100%)
Das Messgerät was ich daran betreiben will hat original am Messeingang aber einen 4k7Ohm NTC (Temperatur Messung)
Jetzt muss ich die 2V bis 0V "umwandeln" in die Kennlinie des NTCs, so das z.B. aus
20°C = 4,7kOhm zu 2,0 V = 80% Methan
22°C = 4,5kOhm zu 1,8 V = 82% Methan
23°C = 4,4kOhm zu 1,7 V = 83% Methan
wird.
(Die Werte sind vom Datenblatt abgelesen, nicht gemessen, es ist ein normaler NTC , die Ohm Änderung pro % Methan sollte nur mindestens so hoch sein wie die Ohm änderung pro °C und der Wiederstand der Schaltung grob im selben Bereich liegen wie der 4k7Ohm NTC)
Das Hauptproblem, mir fällt in keiner Art und Weise ein wie und mit was ich die "Volt zu Ohm" Umwandlung bewerkstelligen soll.
Wenn ihr dafür ne Lösung (oder nen Lösungsansatz) habt, währe mir schonmal sehr geholfen.
mfg ... RobinP.
P.S.: die Rechtschreibprüfung funktionierte nicht, hab mir aber Mühe gegeben Deutsch zu schreiben
BID = 393834
Das ist auch nicht einfach zu bewerkstelligen.
Am besten verwendest du eine Messschaltung, die der Messaufgabe, nämlich das Verhältnis von Rm zu Rt zu bestimmen, angepasst ist.
BID = 393842
RobinP.
Beim nächtlichen Stöbern bin ich im Forum noch über einen IC gestolpert, den X9C-503, der schaltet je nach internem digitalem Zählerstand einen Weiteren Wiederstand in Reihe (ist ein digitales Poti http://www.datasheetcatalog.com/dat.....html)
Könnte man den (oder ähnliches) nicht dafür benutzten?
Oder wird es einfacher sein einen Microkontroller dafür zu nehmen .... dementsprechend programmiert
mfg ... RobinP.
BID = 393858
Einen Mikrocontroller wirst du vermutlich so oder so benötigen, z.B. um eine bestimmte Kennlinie zu erzielen, aber mehr kann man nicht sagen, da du nicht schreibst, wozu das Ganze dienen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507543   Heute : 1472    Gestern : 22653    Online : 700        25.11.2026    0:56
