Autoendstufe testen
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoendstufe testen
BID = 394055
tsaphiel
Moin!
Das hat nicht direkt was mit meinem aktuellen Probelm zu tun. folgendes ist mein Anliegen:
- Kann ich zum Testen einer Endstufe diese an einem PC Netzteil betreiben?
- Kann ich auf den Remote grad auch die Versorgungsspannung legen. (Auch im Einsatz sind es ja +12V, allerdings denk ich mal extrem strombegrenzt durch das Radio).
Quasi Rem und +Ub gebrückt. das ganze durch ein Netzteil realisiert.
Will ja nicht Baller-Mäßig hören, sondern nur "drin im Warmen" meine Stufe ggf. reparierem, da wär ganz schick die nicht nach jedem Inkrement wieder einbauen zu müssen.
DANKE!!!
Druff un D'widd!!!
BID = 394081
katmar
Den Remote sollte man schon an 12V legen können, wenn er durch das Radio strombegrenzt wäre, würde die Spannung ja zusammenbrechen, wenn die Last zu groß wird.
Bisher haben das noch alle Endstufen bei mir überlebt
BID = 394099
Lötfix
Ich würde noch eine KFZ-Glühlampe ca. 50W zwischen Netzteil und Verstärker schalten bzw. die Vorhandene Sicherung durch die Lampe ersetzen, dann sieht man wenn ein grober Fehler vorliegt und der Strom wird begrenzt.
mfg lötfix
BID = 394128
tsaphiel
Danke euch. Dann kann ich mich ja bald mal dran setzen!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508226   Heute : 2160    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    1:23
