Frage zu Schaltstrom eines Relais Suche nach: relais (22669) |
BID = 393341
TVJunkie Neu hier
ich brauche ein Relais um die Netzspannung eines Sat Receivers zu schalten. (230V, ca.1-2A)
Nun habe ich folgendes Relais gefunden:
http://www.reichelt.de/?SID=27i3uXG.....ET=16
In der Beschreibung steht:
Max. Schaltleistung AC1 ...... VA ....... 2.500
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V .....A ..... 10/0,3/0,12
Kann ich dieses Relais für mein Vorhaben verwenden? Oder kann ich hiermit bei 220V nur 0,12A schalten?
BID = 393358
Elektromeister Gesprächig
du kannst es verwenden es steht auch in der Artikelbeschreibung:
Steckrelais, 1x UM, 250V/10A,6V
Du kannst damit Lasten bis zu 10 A schalten bei 250V.
Und die 6V sind für die Spule damit das Relais schaltet
BID = 393370
TVJunkie Neu hier
Vielen Dank.
Hatte mich halt nur verwirrt, diese komische Angabe (Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V .....A ..... 10/0,3/0,12).
BID = 393618
sam2 Urgestein
Diese Angabe bezieht sich auf Gleichstrom (DC)!
Du willst aber Wexelstrom schalten, dafür gilt die AC-Angabe, also 2500VA. Paßt demnach.
BID = 393634
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
TVJunkie hat am 17 Dez 2006 18:27 geschrieben :
...um die Netzspannung eines Sat Receivers zu schalten. (230V, ca.1-2A)... |
Was ist das denn für ein Satreceiver?
Ein Röhrengerät?
BID = 393816
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ltof hat am 19 Dez 2006 09:34 geschrieben :
Ein Röhrengerät?
Also der Einschaltstrom bei einem Schaltnetzteil mit leerem Elko kommt locker auf 1-2A. Ist doch besser so, als die Kontakte verschweißen weil am Relais "gespart" wurde.
mfg lötfix
BID = 393850
Ltof Inventar
Das ist schon richtig. Dennoch frage ich mich, woher dieser Wert kommt.
Steht der drauf? Würde der Einschaltstrom gemessen? Geraten?
