MIELE WaMa G646 60 Special
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE G646 60 Special
BID = 393083
seilerstrasse
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G646 60 Special
Ich hab einen gebrauchten Miele gekauft (hoffe das Modell ist ok? Hab die Maschine, 2 Jahre alt, wenig gebraucht, für 250 Euro gekauft).
Nun ist die Maschine auf 380V mit einem 4-pol-Stecker versehen. Ich brauch aber 230V.
Miele schreibt was von einem M-Nr. 4 591 920-Kabel.
Kann ich da ein normales (dickes) 3-Pol-Kabel nehmen??
Und: wenn ich das 3-Pol-Kabel anschliesse, muss ich noch einen Schalter umstecken oder was einstellen?? Oder merkt die Maschine, dass Sie nur noch 230 Volt bekommt, d.h einfach L1, N und Masse hinten unten anschliessen und gut ist, auch wenn vorher 380 Vol geflossen sind?
Kann ich auch das vorhandene Kabel nehmen, einen 3-Pol-Stecker nehmen und die beiden L1 und L2-Kabel zusammenanschliessen (wohl etwas wenig Platz in der Klemme) ODER nur eines (also L1 oder L2) nehmen und ein Kabel (L1 oder L2) abtrennen und gut isolieren und so stehen lassen (sodass ich aus dem 4-Pol-Kabel ein 3-Pol mache und z.b. L2 einfach still lege? Muss ich dann hinten auch noch was einstellen (380 neu auf 220) ?
Hoffe mein Problem ist klar genug geschildert.
Lieber Gruss aus Bern und DANKE für jeden Tipp
Edi & Family
BID = 393094
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Edi,
willkommen im Forum.
Die Maschine (und deren Anschlußart) ist in Deutschland nicht bekannt.
Üblicherweise sind aber die Steuerungen der Miele G 646 für 230 Volt 50 Hz ausgelegt.
Ältere andere Modelle hatten teilweise eine zweite (Drehstrom-)Heizung, konnten aber auch mit einphasiger Wechselspannung betrieben werden, wodurch sich nur die Programmlaufzeit etwas erhöhte.
Die von dir genannte Teile-Nr. 4591920 verweist auf den kompletten Netzanschlusskasten mit 3-adriger Schuko-Zuleitung (verschweißter Schukostecker).
Sicher ist es aber möglich, eine "normale" flexible, dreiadrige Zuleitung (3 x 1,5mm²) an den vorhandenen Anschlusskasten der Maschine anzuklemmen.
Den Schutzleiter (PE) und den Neutralleiter (N) anklemmen und dann nur dort den Aussenleiter anklemmen, wo die Steuerung der Maschine dran hängt, die andere(n) Aussenleiterklemmen des Netzanschlusskastens einfach frei / unbelegt lassen.
Anschließend eine Sicherheitsmessung (Schutzleiterwiderstand, Isolation / Ableitstrom, nach VDE0701/0702) durchführen (lassen) und einen Probelauf starten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 393199
seilerstrasse
Hallo Gilb
Besten Dank. Die Miele schnurrt grad im Hintergrund, während ich hier poste
SUPER! Danke und hoffentlich "nie" wieder...denn ein Brief schreiben liegt mir mehr als so ne grosse Maschine einbauen, anschliessen...
Edi
BID = 393207
Gilb
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Werde das Thema nunmehr damit abschliessen
und wünsche dir noch viel Freude an der guten Miele.
Mit netten Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330837   Heute : 388    Gestern : 12669    Online : 1428        18.11.2026    0:53
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
