Indesit WaTro WDE 12X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 393223
mayana Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WDE 12X
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner. Seit etwa einem Monat läuft die Maschine im Waschgang manchmal nicht zu Ende. Anscheinend gibt es ein Problem mit dem Schleudern. Die Zeit im Display läuft zwar ab, aber die Maschine läuft immer weiter. Wenn man den Waschgang abbricht, öffnet sich auch die Tür nicht. Erst wenn man den Strom abschaltet. Dann kann man fühlen, dass die Wäsche noch tropfnass ist. Wenn man das Programm Schleudern auswählt, nachdem das Problem aufgetreten ist, schleudert die Maschine.
Zusammen mit diesem Fehler ist auch einige Male das Problem aufgetreten, dass der Drehknopf zur Programmauswahl nicht richtig funktioniert, d.h. nicht jedes Mal zeigt er im Display das ausgewählt Programm an, wenn ein falsches angezeigt wird, ist es entweder eines der benachbarten oder das zuletzt ausgewählte.
Zusätzlich trat beim letzen Waschgang das Problem auf, dass die Maschine klang als hätte sie eine Unwucht, als das Schleudern begann, allerdings liess das Geräusch nach, als die Maschine in höheren Drehzahlen schleuderte.
Bis jetzt ist es ein sporadisches Problem und tritt meist dann auf, wenn ich mehrere Maschinen Wäsche hintereinander wasche. Allerdings tritt es immer häufiger auf.
Da ich keine Garantie mehr für das Gerät habe, wäre ich sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hätte, was das Problem sein könnte, ob man es reparieren kann und wie hoch die Kosten ungefähr sind.
Lieben Dank schon mal im voraus.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330784 Heute : 335 Gestern : 12669 Online : 1000 18.11.2026 0:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0450961589813
