HF-Störungen bei Messung mit einem Speicheroszilloskop
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 393080
ahessling
Ich bin Besitzer eines Speicheroszilloskopes von Voltcraft (Typ 6100C)
und habe Folgendes gemacht:
- Einen Tastkopf an CH1 angeschlossen (Verhältnis 10:1)
- Volts/Div: 5mV
- Zeitablenkung: 50ns
- Trigger: 3mV oder Auto-Level
- Der Tastkopf ist mit dem zugehörigen Masseverbindungskabel direkt mit
der Messspitze verbunden worden, so dass sich eine Masseschleife von ca.
10cm ergibt.
Wenn ich mich mit dem Tastkopf dem LCD-Display nähere, ist eindeutig
eine gedämpfte Sinusschwingung zu erkennen.
Die Näherung zum Display verläuft proportional zur gemessenen Spannung.
Neben dieser gemessenen Sinuskurve ist ein relativ großes
Frequenzspektrum weiterhin davon betroffen.
Die Frequenz der Sinuskurve beträgt in etwa 40 MHz.
Die FFT-Funktion belegt, dass von 20 MHz bis 42 MHz eine Pegelerhöhung
vorliegt.
Wenn der Tastkopf unmittelbar nebem dem Oszilloskop liegt und man sich
mit der Hand dem LCD-Display nähert, ist ebenfalls eine Pegelerhöhung zu
erkennen.
Meine Vermutung ist, dass das Oszilloskop oder evtl. das Display mit
einer sehr hohen Frequenz abstrahlt und diese Störungen wiederum mit dem
Oszilloskop messbar sind.
Ist so ein Verhalten bei einem Speicheroszilloskop normal?
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
André
BID = 393082
In wievielen Foren hast du noch gepostet ????
BID = 393084
ahessling
In 3 insgesamt, aber macht doch nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504736   Heute : 21308    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    23:07
