Einfache Schaltung für Roller Batterie
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) batterie (7943)
BID = 392415
jubr2
gibt es eine ganz einfache Schaltung mit LED um Überspannung während der Fahrt sichtbar zu machen. Beispiel:
Batterie wird normal mit 14,2Volt geladen, aus irgendeinen Grund steigt die Spannung auf 15V-17V----rote LED leuchtet.
Die Fehlersuche kann beginnen.....
Vielen Dank im vorraus.
jubr2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jubr2 am 13 Dez 2006 10:53 ]
BID = 392440
Such mal unter Comparator.
BID = 392450
Und was gibt das, wenn es fertig ist?
Wenn der Akku in Ordnung ist, sollte die Spannung eigentlich gar nicht so weit steigen können...
BID = 392455
jubr2
Das hat mit dem Akku eigentlich nichts zu tun. Vorgeschichte:
-Neue Batterie gekauft und eingebaut
-nach ca 1Monat gewundert warum Roller schlecht anspringt
-festgestellt Batterie defekt
-Grund, Regler defekt? Nein, Kontakte oxidiert und schlechte verbindung- effekt:bis 17 Volt Spannung
-Ladekontrolle zeigt diesen Zustand nicht an, nur wenn batt. nicht geladen wird.
in diesem Fall wäre es nur eine Kontrolle ob wieder 17 Volt anliegen. Laut Batteriehersteller geht es bis 15Volt aber nicht drüber.
BID = 392598
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Da reicht es doch aber, etwas Wartung zu betreiben .....
Wenn du alles mit Kontrolleuchten überwachen willst, wird der Roller ja zum Christbaum
BID = 392605
jubr2
um an den Regler zu kommen musste der Roller großzügig zerlegt werden.
Aber gegenfrage: Ich suchte Antwort auf eine einfache Frage, ist diese Schaltung sooo schwer zu bauen? Eine LED macht noch keinen Christbaum!
Ich habe in diesem Forum schon Schaltpläne gesehen da kriegste grosse Augen.
Ich dachte da an Zehnerdioden, ein oder zwei Wiederstände und eine LED. Werde wohl etwas Testen müssen.
BID = 392960
bastler16
Die Lösung steht doch im ersten Post:
(Wobei man das auf deutsch wohl mit "K" schreibt.)
BID = 393189
jubr2
leider kann ich mit Komperator nur sehr wenig anfangen (muss mich als KFZ-Mechaniker outen).
Habe mal folgende Schaltung aufgebaut die am Schreibtisch meiner Meinung funktionierte.
Spannung ab 15V LED leuchtet. Unter 15V Led leuchtet nicht.
AAber wenn ich das Teil am Roller anschliese leuchtet die LED ab 14,2V. Kann es sein das sie am Schreibtisch bei Tageslicht auch geleuchtet hat? Glaube schon. Nun welchen wiederstand muss ich nun einbauen? Bin mit Komponenten nicht gut bestückt und muss immer zum conrad laufen.
Vielen, vielen dank im vorraus.
BID = 393193
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...guck dir mal diese Bausätze bei C an
Kfz-Bordspannungs-Überwachung
Artikel-Nr.: 195308
LED-Kfz-Batterie-Anzeige mit 10 LEDs
Artikel-Nr.: 197165
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505005   Heute : 21577    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:18
