Count Down Zeitschaltuhr
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 386175
haacki
hi!
eigentlich ein simples problemchen, aber ich bin bisher nicht fündig geworden. ev. liegts an der falschen suche.
ich suche eine count down zeitschaltuhr, sprich, nach einer zeit x soll das an 220v angeschlossene gerät abgeschaltet werden.
hintergrund ist der, dass meine frau gerne waschmaschine und trockner morgens vor dem gang zur arbeit einschaltet und die erst spät abends ausschaltet... ist ja sooo bequem... und ich möchte halt nach bsp 3 stunden den strom kappen.
allerdings kann/will ich die zeit flexibel einstellen können, somit funktioniert eine "normale" zeitschaltuhr nur bedingt für meine anliegen.
idealerweise sollte die count down uhr beim einschalten automatisch angehen und nach der zeitvorgabe eben abschalten.
ich hoffe, mein problem verständlich formuliert zu haben.
ich suche also ein fertiges gerät. eine schaltung für 220v selbst zusammenlöten, hm, trau ich mich (noch) nicht.
danke!
BID = 386190
Hol dir für ein paar Euro eine digitale Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt oder Supermarkt. Die haben wohl alle auch einen Countdown Timer drin.
Achte darauf, daß als Schaltleistung 16A spezfiziert sind.
BID = 386201
haacki
hallo! danke ersteinmal.
ohne diese zeitschaltuhren genauer betrachtet zu haben, wird meine frau das nicht nutzen wollen, denn der countdown muss sicherlich auf irgendeine art und wese immerwieder neu programmiert werden.
am einfachsten wäre eine 1-knopf-bedienung, sprich, einschaltenund nach 3 stunden gehts aus. ich stelle nur einmal diese zeit für meine frau ein.
p.s. meine frau fragt manchmal nach einem schraubenzieher. ich sage ihr immer, sowas gibt´s nicht, denn schrauben zieht man nicht, man dreht sie. das erkläre ich ihr seit 5 jahren... daher am besten 1-knopf...
BID = 386221
So funktioniert das auch.
Du brauchst nur einmal die Zeit einzustellen und ob nach Ablauf der Zeit ein- oder ausgeschaltet wird.
Anschliessend nur noch auf die CD-Taste drücken.
Diese digitalen Schaltuhren enthalten sogar eine kleine Batterie, damit sie bei Netzausfall ihre programmierten Daten nicht vergessen und auch die Uhr weiterläuft.
BID = 386453
Tim Taylor
Hallo Haacki,
bist Du etwa mit der gleichen Frau wie ich verheiratet? (Bigamie!!)
Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Und so habe ich etwas gegrübelt und volt. eine schicke Lösung gefunden
Ich stelle mir das folgendermaßen vor:
- Über einen Taster wird ein Triac gezündet, welcher nun die Netzspannung für ein 5V Netzteil der nachfolgenden Schaltung durchschalten und die Netzspannung für die WaMa bereitstellt.
- Da nun eine Betriebsgleichspannung vorhanden ist nimmt ein µC (ATyni oder ähnlich) seine Arbeit auf und triggert über Optokoppler weiter den Triac.
- Im µC läuft nun eine Zeitschleife, welche nach Ablauf den Triac wieder abschaltet (nicht weiter triggert).
Dadurch dreht sich der µC selbst und der WaMa den Saft ab und die ganze Geschichte ist wieder stromlos.
- In der Luxusvariante könnte ein Display sogar die verbleibende Zeit anzeigen und wenn ein Taster mit 2 Schaltkontakten vorhanden ist könnte man mit dem zweiten Kontakt den µC sogar nachtriggern und dadurch die Zeitschleife von vorne starten - es soll ja Leute geben, die mehrmals hintereinander Waschen.
Ich glaube ich werde demnächst dieses Projekt für Wama und Trockner starten. Ich habe gerade begonnen mich mit den Atmels zu befassen und das ist doch ein wirklich sinnvoller Einsatz dafür.
OT on:
Am Ende lass ich die Sache noch patentieren, ca. 10.5 Milliarden Hausfrauen freuen sich über dieses Feature, und ich werde steinreich.
OT off
Was halten denn die Fachleute von dem Projekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 17 Nov 2006 16:05 ]
BID = 393063
haacki
@tim: ich weiss jetzt nicht genau, ob di mich verschaukeln willst...
habe mir die zeitschaltuhren angesehen, die ich habe. die können tatsächlich sowas. tststs... manchmal weiss man nicht, was man hat.
danke an alle ernsthaften antworter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504458   Heute : 21030    Gestern : 16862    Online : 1051        24.11.2026    22:56
