LED-Schaltung für Stromüberwachung
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 391076
stromerxx
Moinsen,
nun also der Versuch auf diesem Wege. Leider habe ich nur Basiskenntnisse bzw. steh gerade auf dem Schlauch...
Das Problem:
Für den Selbstbau einer Schalttafel an 11-14V (Gelbatterie) Versorgungsspannung möchte ich verschiedene Verbraucher (max.4A)mit Schaltern und in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten zuschalten.
Ob der Verbraucher (Positionslicht oder Ankerlicht) leuchtet soll mit einer LED angezeigt werden.
Für die Kontrolle der Schalterstellung wollte ich folgende Schaltung nehmen die ich im gefunden habe:
LED mit Vorwiderstand an 12V an Kollektor eines BC548 (npn?) Transistors. Über einen 47k Widerstand an der Basis würde ich die 12V vom Schalter kommend legen.
[Leider konnte ich das jpg nicht posten....klappt irgendwie nicht...]
Wenn ich das richtig interpretiere, dann leuchtet die LED aber immer wenn der Schalter an ist (also 12V anliegt)?
Ab wie realisiere ich z.B. eine LED Anzeige bei Kabelbruch?
Also die Kontrolle, ob ein Strom fliesst.
Ich wäre dankbar für jeden Hinweis...
Viele Grüsse aus dem Norden
stromerxx
BID = 391083
DonComi
Dazu musst du den Strom messen. Wenn keiner fließt, geht LED an oder aus, wie man das will.
Dazu schaltest du einen Widerstand zum Verbraucher in Reihe. Da ein recht hoher Strom fließen kann, soll dieser Widerstand klein sein, erstens Damit er den Strom vernachlässigbar begrenzt und damit seine Verlustleistung nicht so hoch ist.
Laut dem Ohmschen Gesetz fällt an ihm eine Spannung ab, wenn Strom durch in fließt.
Diese Spannung kann man bei einem bestimmten Strom und dem bekannten Widerstandswert ausrechnen und verstärken und damit eine LED als Signal zum Stromfluss benutzen.
R=U/I nach U umstellen:
U=RI
BID = 391140
Ob die Lampe wirklich leuchtet, ist nicht ganz einfach feststellbar, sondern lediglich, ob sie Strom verbraucht.
Bei den verhältnismäßig hohen zu überwachenden Strömen bietet es sich an, den stromführenden Leiter ein paarmal um einen Reedkontakt zu wickeln und die LED mit dem Reedkontakt zu schalten.
Die magnetische Empfindlichkeiten der Reedkontakte sind i.d.R. in den Katalogen angegeben und wenn nicht, kann man sie einfach ausprobieren. Typisch sind Werte von etwa 20..40 Amperewindungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482704   Heute : 16108    Gestern : 22017    Online : 351        23.11.2026    22:43
