dimmer ohne poti
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
dimmer ohne poti
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 390839
Lithi
hi leute.
ich brauch mal eure fachkundige hilfe.
für ein ledprojekt brauche ich einen dimmer.
ich hab jedoch keine lust auf einen poti und wollte, wenn dies möglich ist, zwei taster haben. einen für plus, einer für minus.
leide konnte ich bei google nichts finden.
hat da jemand von euch was fertiges oder kann mir sagen welches IC ich dafür brauch und wie ich dieses ansteuern muss?
danke im vorraus
BID = 390850
Luke Skylöter
mit einem poti würde es sowieso nicht gehen, such mal nach PWM!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 390853
Klar würde es mit einem Poti gehen!
Nur nicht mit lediglich einem Poti und sonst nixen...
Also, Lithi, Tasten sind kein Problem, muß halt (wie der Adjunkt der neuerdings bleilosen Macht zutreffend bemerkte) ne PWM-Schaltung dahinter.
BID = 390857
DonComi
Ich meine, es gibt sogar einen Chip, der das kann.
Sonst nehme man einen ATiny im 8SOIC-Gehäuse, packt zwei Taster und eine Software-PWM dran und drauf und die Sache geht.
Das blöde ist, man muss Programmieren und Mikrokontroller brennen können...
Vielleicht weiß jemand hier ja noch, wie dieses IC heißt, ich bin mir sicher, dass es dort eines gab...
BID = 390938
Lithi
danke
das nur ein poti zum dimmen nicht ausreicht weiß ich auch
ich hab bis jetzt auch nur pwm mit einem poti zum regeln gesehen, deswegen wollte ich mal hier nachfragen.
hat da jemand was schon fertig? oder zumindest eine pwm die man auf taster umbauen kann?
BID = 391188
Rial
Meinst du vielleicht den "cat522p-36" von C**rad ?
Das nichtflüchtige digitale Potentiometer von Catalyst® dienet als Ersatz für mechanische Potentiometer die eine höhere Auflösung zur genaueren Justierung oder Kalibrierung benötigen. Sie arbeiten mit Versorgungsspannungen von 2.5 bis 6 V und einer maximalen Stromaufnahme von 100 µA. Die inkrementelle Aufwärts/Abwärtssteuerung erfolgt über eine einfache digitale Dreidraht-Schnittstelle. Die Schleifkontaktposition wird in einem nichtflüchtigen NVRAM gespeichert und geht damit nicht verloren, wenn der Baustein von der Versorgungsspannung getrennt wird. Im Vergleich zu mechanischen Potentiometern haben DPPs zahlreiche Vorteile. Sie unterliegen keinem Verschleiß, sind widerstandsfähiger gegen Umgebungseinflüsse, schneller und einfacher einzustellen und benötigen weniger Platz, da sie als Single-, Dual- sowie Quad-Version angeboten werden. Außerdem reduzieren sie die EMI, weil das Öffnen für mechanische Einstellungen entfällt. DPPs sind die ideale Lösung für automatisierte oder selbstkalibrierende Systeme und lassen sich in vielfältigen Applikationen einsetzen.
BID = 391215
DonComi
Hallo Rial,
Das, was du da beschreibst, ist ja ein digitales Poti. Ich meinte einen PWM-Controller.
Aber dennoch ließe sich sowas auch mit digitalem Poti und NE555 machen. Dazu brauchts dann noch eine Schaltung, die die Tastimpulse auswertet. Am besten wie gesagt einen kleinen AVR / PIC mit kleinem Programm drauf.
Außerdem kann der ATtiny15 PWM und ist auch sonst recht gut brauchbar dafür: Zwei Eingänge für Taster, einen Ausgang für PWM. Das Ding bekommt man im SOIC8-Gehäuse, ist also miniklein und doch sehr gut lötbar.
Nachteil wie gesagt, Programmierung erforderlich. Da täte es jedoch auch Basic oder C, das Ding hat 1kB Flash und 32B RAM.
Edit: Habe ihn gefunden, er eignet sich allerdings nicht zur digitalen Ansteuerung. Aber dennoch nenne ich ihn mal, es ist der U2352B-TMC, den ich suchte. Er erfüllt leider nicht das, was du suchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  7 Dez 2006 16:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482859   Heute : 16263    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    22:57
