FET als "Schalter"
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FET als "Schalter"
Suche nach: schalter (25992)
BID = 390507
Muuu
Hallöchen !
Ich hab ein Problem und komm nicht drauf ..
Und zwar ...
Ich generiere mir mit ner kleinen Steuerung ein PWM Signal. Da ich damit einen Motor ansteuern will, muss ich nun eine Leistungsstufe bauen.
Dabei dachte ich an ne ganze einfach Anwendung, wo ich mit dem PWM Signal einen FET ansteuere, und der "schaltet" halt dann den etwas größeren Strom ...
Also FET verwende ich einen IRL3215 ...
Am Gate wird gepulst, mit max. Amplitude 15V ! Am Source liegen 24V an, und das komische, am Drain nur ein bissl weniger ...
Aber keine Spur von irgendwie einem 24V gepulsten Ausgangssignal ...
Was könnt ichn da falsch machen ?!
Gibts etwas was ich nicht beachtet hab ?!
Grüße
Muuu
BID = 390521
wulf
hallo,
viel kann man da wirklich nicht falsch machen.
poste mal einen schaltplan wie du das gemacht hast, denn hellsehen können wir hier alle nicht.
ganz spontan fällt mir ein:
-> lässt du den n-kanal mosfet masseseitig schalten? denn "high side" geht nicht so einfach (mit einem n-kanal)
-> ist die ansteuerung das gate auch niederohmig genug?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 390528
Muuu
Soooo ... hab nun mal schnell die Schaltung gezeichnet.
Bin nun gespannt ob jemand nen Fehler erkennen kann !
Vielen Dank und Grüße !
BID = 390537
cholertinu
Fehler gefunden
Du hast den N-Channel-Power-MOSFET HighSide und zudem verkehrt herum eingesetzt.
- Source gehört an GND/0V
- Drain gehört unter die Last
- andere Seite der Last geht gegen 24V
Das ganze sieht dann etwa so aus (mit etwas anderen Bauteilen gezeichnet):
Wenn du HighSide schalten willst/musst, dann solltest du einen P-Channel-FET verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  4 Dez 2006 16:24 ]
BID = 390538
wulf
hallo,
also so wird das nix, im gegenteil, der mosfet könnte sogar hinüber sein. denn du sagst die spannungsversorgung sei 24V, wenn am gate jetzt gerade "masse" anliegt, so ergeben sich in diesem fall -24V Vgs, das ist mehr als dieser mosfet aushält(datenblatt nachgeschaut, es sind maximal +/- 16V).
der mosfet ist falsch geschaltet. der muss masseseitig schalten. bei dir ist die "parasitäre" diode des mosfets in durchlassrichtung und das erklärt auch deine messergebnisse. über dem mosfet fällt lediglich die durchlasspannung der diode ab.
ist dir überhaupt bekannt wie ein mosfet funktioniert?
mfg wulf
edit: wie immer war ein anderer schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  4 Dez 2006 16:28 ]
BID = 390543
Muuu
Ahhh ... hmm, und ich dacht mir noch, is wohl wurscht wie die Masse ist.
Weil im Datenblatt ist eigentlich eh ne Schaltung wie man das Ding betreibt.
Aber gut, vielen Dank !
Und damit das nicht nochmal passiert, schau ich mir nun an wie das Ding aufgebaut ist ... @ Wolf ---
Vielen Dank für eure Unterstützung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484845   Heute : 1390    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    2:38
