Transistor Gespiegelt??? Problem bei Gitarreneffektschaltung...
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 390461
DamienEscobar
Guten tag!!
Ich seh hier gerad den schaltplan zu der distortion schaltung für meine e-gitarre und muss mit erstaunen feststellen dass der rechte transistor der 2N3906er entweder "gespiegelt" oder falschrum eingezeichnet ist!? Wie rum muss der denn?? Oder hab ich ein brett vor dem kopf........
MfG Damien
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt ist ein Mensch.
Erich Kästner
BID = 390465
wenn Du das Brett wegnimmst, dann stimmt wieder Alles.
BID = 390468
DamienEscobar
Mh is ja auch schon spät.......
Hab den gerad im Eagle nachgebaut und bin beim einfügen der transistoren auf diese wurschteligkeit gestossen........
Lirum larum also schaltplan so lassen und zu dem gate des rechten transis die verbindung zwischen den 470k und den 0.01uf kondensator herstellen...???
MfG Damien
Erich Kästner
BID = 390470
Esko
Zur Homepage von Esko
ist zwar schon spät, aber trotzdem: soweit ich des überblick müsste der schaltplan schon so stimmen. ist eben ein extrem schlecht gebauter verstärker = verzerrer
BID = 390479
DamienEscobar hat am  4 Dez 2006 00:02 geschrieben :
anscheinend...
Funktional ist das doch egal, ob der Transistor im Schaltplan gespiegelt oder nicht dargestellt ist. In Eagle lassen sich die Bauteile auch spiegeln (siehe unten).
Übrigens: ein bipolarer Transistor hat kein Gate!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Dez 2006  9:29 ]
BID = 390596
Und in einem IGBT tragen nicht beide Ladungsträgerarten bei. Oder doch?
BID = 390619
DamienEscobar
Kein Gate und man kann spiegeln.....mh dann danke ich und habe nichts gesagt!!!
MfG Damien
Erich Kästner
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525997   Heute : 19989    Gestern : 22653    Online : 891        25.11.2026    16:47
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
