2 PCs an einen Lautsprecher
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 28486
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Hallo alle miteinander,
letztendlich habe ich vor zwei PCs an einem PC-Aktivlautsprecher zu betreiben. Am einfachsten wäre sicher ein Schalter um zwischen den PCs hin und her zu schalten. Aber das wäre ja auch lästig. Deshalb die Idee beide Signale einfach zusammen auf den Aktivlautsprecher zu geben. Aber wird es reichen beide Ausgänge über einen Vorwiederstand an den Eingang zu schließen? Elegant ist das sicher nicht, aber wird es funktionieren? Wahrscheinlich ist es besser einen (bzw. zwei, wegen Stereo) OPs zu benutzen die als Spannungssummierer arbeiten, oder? Leider weiß ich nicht mit welchen Impedanzen man es bei PC Audio Ein- und Ausgängen zu tun hat. Bzw. wie groß sollten in meinem Fall die Widerstände R1, R2 und RN sein?
BID = 28490
Wenn Du genug Verstärkungsreserve hast, würde ich tatsächlich zwei Widerstände pro Kanal nehmen. Vielleicht 47...100Ohm.
Dann brauchst Du keine zusätzliche Stromversorgung und der Klirrfaktor und Frequenzgang bedarf auch keiner Erörterung.
Außerdem kann es beim Einsatz von Verstärkern immer mal zu Schwingungen kommen.
BID = 28854
Richy
Hi perl,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ich hab es gestern einfach mal so mit den Widerständen ausprobiert wie du es gesagt hast. Und es klappt prächtig. Den Verstärker brauche ich subjektiv eigentlich gar nicht größer stellen und klingen tut es wie zuvor. Ich hab 75 Ohm genommen. Und ich bin ganz froh das ich nicht mehr Zeit darauf verwenden brauchte um eine größere Schaltung auf zu bauen. Als Gehäuse hab ich die Plastikkappen benutzt in die Haribo seine Fingerpuppen packt bevor sie in die Süßigkeitentüte wandern. In etwa so wie bei Überaschungseiern.
Auf was für Ideen Haribo kommt...
Gruß Richy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 910        23.11.2026    8:44
