Betrieb von Geräten in USA
Serverzeit: 23 11 2026  08:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28855
dontworry
Hallo zusammen
Ich würde gerne meine Digitalkamera und mein MP3-Player die ich in der Schweiz gekauft habe mit nach Amerika (USA) in die Ferien nehmen. Kann ich diese Geräte dort normal am Strom betreiben lassen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruss DONTWORRY
BID = 28884
Lightyear
Hallo Dontworry,
also generell gibts in den USA ca. 115V Wechselstrom. Ob die Netzteile (Ladegeräte) Deiner Geräte für diesen Spannungsbereich geeignet sind, sollte auf den jeweiligen Netzteilen stehen. Wenn dort steht 220-240V oder so was Ähnliches, dann kanst Du auch einen kleinen Vorschalttrafo benutzen, der aus den 115V 230V macht.
Einschränkung: Es gibt Orte in den USA, wo 230V aus der Steckdose kommen. Solltest Du z.B. Anhand der Glühbirnen im Hotelzimmer kontrollieren.
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
BID = 28912
Zusätzlich passen die Stecker rein mechanisch nicht in die Steckdosen. Dafür gibt es aber Adapter. Die würde ich, sofern die Geräte keine Eurostecker haben, evtl. bei euch in der Schweiz kaufen. Das Schweizer Steckersystem ist nur in der Schweiz verbreitet. Adapter von US auf 3polige Schweizer Stecker (dürften weder am MP3 Player noch an der Kamera sein) werden in den USA sehr sehr schwer zu beschaffen sein.
Die andere Netzfrequenz (USA hat 60Hz) macht im allgemeinen keine Probleme mehr. Netzbetriebene Uhren (Klappzahlenwecker), mechanische Zeitschaltuhren, Plattenspieler und Tonbandgeräte mit Synchronmotoren laufen allerdings zu schnell, diese Gerätetypen sind aber heutzutage selten geworden und werden wohl selten mit auf Reisen geschleppt.
Bleibt zu hoffen das du Strom hast, bei den Amis ist das ja heutzutage nicht mehr so sicher
BID = 28947
Solltest Du allerdings einen Elektrorasierer nach den Schwingankerprinzip (Braun) haben, dann laß ihn zu Haus und stell Dich Naßrasur um.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472754   Heute : 6145    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    8:36
