Basissperrspannung beim Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 387942
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hey,
ich hätte mal eine Frage, wo im Datenblatt kann ich meine Sperrspannung der Basis herraus lesen?
Hab diese Frage heute auch in der Berufschule geselt, aber mein Lehrer konnte mir da nicht wirklich weiter helfen bzw. er wusste es nicht. Hab bis jetzt auch bei keinem Datenblatt eine brauchbare Kennlinie gefunden, vielleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen, kann ich das vielleicht errechnen?
schon mal vielen dank an euch!
BID = 387948
Aus den Grenzwerten.
Bei den meisten Si-Transistoren liegt die Ube bei etwa 6..7V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2006 16:59 ]
BID = 387956
faustian.spirit
im Zweifelsfall sehr klein...
Das kann bei linear geregelten Netzteilen sehr schnell ordentlich schiefgehen... Kondensator am Emitter noch weit über die Ansteuerspannung an der Basis hinaus geladen... Strom geht durch die be-Strecke, wovon im schlimmsten Falle der Transistor kurzschliesst, dann durch den Kurzschluss in die Treiberschaltung, und anschliessend das ganze in Rauch auf.
Mir schon genau so passiert, und die Transistoren waren SEHR WOHL ausreichend gekühlt, wurden trotzdem mit Blitz und Knall in zwei Teile gerissen
BID = 387973
Varaktor
Da schaut man unter minimale Basis-Emitter-Saturierungsspannung nach. Im Datenblatt.
z.B. beim 2N222A ist 0,6Volt angegeben. unter 0,6V
geht der Transistor ganz schnell zu grob gesagt. Dieser Wert ist für Silizium Transistoren typisch.
BID = 387983
Es war nach der Sperrspannung gefragt und die liegt, wie ich eingangs schon schrieb, in der Gegend um 6..7V.
Man findet sie auch normalerweise nicht im Datenblatt, sondern nur einen Wert, der nicht überschritten werden darf.
Wenn man es doch tut, zeigt die BE-Strecke das Verhalten einer Zenerdiode, und in ICs wird sie oft auch genau so benutzt.
BID = 388041
Varaktor
Oh ja, Entschuldigung! jetzt verstehe ich,
was hier wohl gemeint
war, die maximale Emitter-Basis Spannung.
Keine Basis-Emitterspannung (Reihenfolge!) zum Durchschalten.
Jene liegt in der Tat um 6 Volt. Und nachzulesen
im Datenblatt unter Grenzwerten V-EBO
(voltage-emitter/base/open ((collector))
Ich hoffe Humus, es ist das, was du suchst.
BID = 388458
Humus
Sorry, kam leider nicht vorher zum Antworten.
Also das mit der Max. Spannung war mir klar, steht ja auch ganz groß im Datenblatt!
Ich meinte aber die Spannung wo der Transistor noch sperrt...
Also Beispiel 0,3 V oder so?!
BID = 388552
Das hängt davon ab, was du als "sperren" definierst, bzw. wie fein du die Ströme messen kannst.
Der Ube-Ib Zuammenhang ist bekanntlich eine Exponentialfungktion und die ist bei 0,3V keineswegs zuende.
Sogar noch bei Ube=0 fliesst bei angelegter Kollektorspannung ein, wenn auch sehr kleiner, Strom, der von der Basisspannung abhängig ist.
BID = 388560
Humus
Das immer ein kleiner Sperrstrom fließt ist mir klar, aber der ist ja meist so klein, das man ihn für die meisten Anwendungen außer acht lassen kann, oder liege ich da Falsch?
Das ist zumindest meine Erfahrung, die noch nicht so groß ist!
Also so wie ich deinen beitrag jetzt verstanden habe, gibt es so einen Wert nicht, das man den an irgendeiner Kennlinie ablesen kann oder in einer Tabelle. Das man diese "Sperrspannung" nur herraus findet in dem man das direkt an "einer/seiner" Schaltung testet? Oder meintest du das anders?
Sorry, wenn ich da so "dumm" nachfrag. Aber das ist einer der Punkte die für mich noch ein Fragezeichen sind beim Transistor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Humus am 26 Nov 2006  8:54 ]
BID = 388930
Beckenrandschwimmer
Genau so ist das. Ein Transistor ist nun mal von Haus aus kein Schalter.
Jedoch kann man sagen, dass die von dir gesuchte Spannung bei rund 0,4...0,5V(BE) liegt (man könnte den Transtistor noch als sperrend bezeichnen, obwohl ein Strom >0 fließt).
Da beginnt die BE-Diode so langsam niederohmiger zu werden (diff. Widerstand).
Wieso ist dir diese Spannung so wichtig? (Problem mit einer Schaltung?)
Becky
BID = 388948
Humus
Vielen dank an euch!! =)
Warum ich frage
Wir hatten da ein paar Aufgaben wo es hieß bei der Spannung von 0,3 V BE Sperrt der Transistor und dann halt widerstand berechnen und so... hab die Aufgabe gerade nicht ganz im kopf, aber so in der Art! =)
Also noch einmal ein großes Dankeschön an euch.
BID = 388955
Dieser Wert gilt für Siliziumtransistoren.
Die früher gebräuchlichen und auch heute noch nicht ganz vergessenen Germaniumtransistoren leiten bei dieser Spannung schon heftig.
Außerdem ist das ein Wert für Raumtemperatur.
Die BE-Spannung hängt wie bei vielen Dioden mit etwa -2mV/K von der Temperatur ab.
Etliche Leistungstransistoren dürfen bis zu einer Sperrschichttemperatur von 175°C manche sogar bis 225°C betrieben werden.
Von Sperren mit Ube=0,3V kann dann keine Rede mehr sein, denn bei diesen Temperaturen sinkt die für bescheidene aber nennenswerte Kollektorströme von 0,1..1A erforderliche Basis-Emitterspannung schon in gefährliche Nähe des genannten Wertes.
BID = 389017
Humus
Danke Perl!
Das der Wert von ein Sizlizum Transistor ist war mir klar, da Germanium Diode schon ab 0,4 leiten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498909   Heute : 15473    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    17:56
