Regelbarer Strombegrenzer, aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzer (66)
BID = 388998
x-plosiv
ich möchte mir einen Strombegrenzer, zum dimmen einer großen gruppe von LEDs, bauen. Er soll regelbar bis 600mA sein und eine Gleichspannung von 32 V aushalten können.
Hier so eine grobe Vorstellung wie ich mir das gedacht habe.
Mein Problem ist nun die dafür richtigen Bauteile auszuwählen.
Hier die angedachte Schaltung:
Vielen Dank schon einmal
BID = 389004
Klappt nicht, weil du so große J-FETs nicht finden wirst. Es gab zwar welche, aber garantiert für viele $$$.
Bau das besser um einen einen npn-Leistungstransistor (am besten einen Darlington-Transistor) herum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Nov 2006 18:31 ]
BID = 389012
x-plosiv
Ok, also ich könnte das gleiche also einfach um einen NPN herumbauen? Z.B. BD135 ( I:1A ; U:45V)
seh ich das so richtig?
BID = 389022
Nicht das Gleiche, aber ähnlich.
Du brauchst eine positive Spannung zur Ansteuerung und einen Festwiderstand in der Emitterleitung.
Theoretisch könnte man auch den Einstellwiderstand in die Emitterleitung legen, aber dann müsste er ziemlich niedrohmig sein und ausserdem viel Strom aushalten. Das ist unökonomisch und deshalb ist es besser die Steuerspannung an der Basis zuzuführen.
Ein Darlington-Transistor ist besonders gut geeignet, weil dann der Steuerstrom mit Sicherheit weit unter 1mA bleibt.
Was geeignete Transistoren angeht, solltest du darauf achten, daß sie stark genug sind einen Kurzschluss der LED-Kette zu überleben.
Das ist nicht nur eine Frage der Kühlung, sondern des Second-Breakdown, der das Transistorleben blitzschnell beenden kann.
Dein BD135 z.B. verträgt bei 30V im Dauerbetrieb trotz ausreichender Kühlung keine 200mA und 500mA nur für 100µs.
Enstprechende Kurven des sicheren Arbeitsbereichs (SOA) findest du in den Datenblättern.
BID = 389029
Onra
wie perl schon geschrieben hat, solltest du einen Darlington benutzen, entweder auf einem Chip oder mit 2 Transistoren.
Der BD 135 ist zu dünn: entweder 1A oder 45V. Beides geht nicht. Ohne Kühlkörper ist bei 1Watt Verlustleistung Ende.
Ein TO220-Gehäuse könnte es schon sein, mindestens aber die Leistungsklasse BD675.
O.
Edit: Da hab ich wohl zu lange nach dem Unterschied zwischen TO126 und TO225AA recherchiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 27 Nov 2006 19:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499165   Heute : 15731    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    18:14
