DIN 18015 Anwendung bei Netzwerk - und Satinstallation
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 387793
Michael1970
als Häuslebauer brauche ich mal Informationen von Profis.
In unserem Neubau habe ich mit dem zuständigen Elektriker "Zusatzleistungen" vereinbart. Es wurde ein Sat-Anlage sowie Netwerkverkabelung in den Zimmern vereinbart.
Bisher habe ich gedacht, die Verlegung wäre in "Leerohren" geschehen, jedoch sind sie wohl im Putz verlegt, ohne Leerohre. Ein späterer Austausch ist also nicht möglich.
Schriftlich wurde keine Verlegung in Leerohren explizit vereinbart.
In der Din DIN 18015 steht "wohl", dass Antennenleitungen in Leerrohren zu verlegen sind (gilt das auch für Cat-Kabel?),
gleichzeitig aber auch Ausnahmen zugelassen sind.
Kann man sich auf diese Din berufen? Gesetztcharakter hat eine Din ja nicht?
Andere Frage: Kann ich davon ausgehen, dass die Leitungen durch die Putzverlegung auf Dauer Schaden nehmen.
Gruss Micha
BID = 387861
Stromfresser
Typischer Fall von, nicht schriftlich festgehalten, würde ich sagen.
Trotzdem kann die DIN in Deinem Fall evtl. zum tragen kommen.
Hast Du ein Fertighaus gebaut?
Da steht dann nämlich meistens im Vertrag, daß die Elektroinstallation u.a. nach DIN vorgenommen wird. In diesem Fall ist sie natürlich auch auf nachträgliche Wünsche des Bauherren anzuwenden.
Im nachhinein wird Dir das aber trotzdem nicht viel bringen, außer vielleicht ein geringes finanzielles Entgegenkommen des Elektrikers, wenn Du das Wort Mängelbeseitigung in den Mund nimmst.
Sollte das ganze aber sowieso ohne Vertäge erbaut sein, mußt Du es wohl so hinnehmen.
Zu Deiner zweiten Frage, nein, es schadet der Leitung nicht, das sie im Putz verlegt worden ist.
BID = 387920
elo22
Zur Homepage von elo22
Stromfresser hat am 23 Nov 2006 12:48 geschrieben :
Das würde ich bei CATx ohne Messung nicht unterschreiben. Wer weiss wie die Leitung befestigt wurde.
Lutz
BID = 388334
Surfer
...und ob der verwendete Leitungstyp überhaupt für die Verlegung "in Putz" überhaupt geeignet ist.
Gruß Surf
BID = 388352
Stromfresser
Ja, Ja.
Man kann alles kaputt reden.
BID = 388355
Hier geht es doch nicht um kaputtreden (das mag ich auch nicht), sondern um kaputtnageln!
Denn eine direkte UP-Verlegung von TP-Netzwerkleitungen ist stets kritisch und oft fehlerhaft.
Lösungsvorschlag:
1) prüfen, ob die Gültigkeit der DIN irgendwie (z.B. durch Anwendung der VOB) vereinbart war
2) unabhängig davon soll Dir der Installateur einfach das Meßprotokoll der verlegten Netzwerkleitungen aushändigen (wetten, daß noch gar nicht gemessen wurde... )
Wenn er sich 2) verweigert, dann solltest Du das von einem spezialisierten Fachbetrieb (Netzwerktechnik) auf eigene Kosten nachmessen lassen!
Ergebnis bitte auch hierher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    4:18
