LED Konstanstromquelle
Serverzeit: 02 11 2026  09:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 387733
Karl Mayr
ich möchte eine Konstantstromquelle für Hochleistungs-Leds entwerfen. 7 Leds sollen dabei in Reihe geschalten werden(Anschluss Kathode-Anode siehe Schaltung).
Jede der Leds braucht eine DC-Spannung von ca. 7 Volt/25 mA, ergibt zusammen ca. 49V. Nun meine Frage, wie müssen die beiden Widerstände R1 und R2 ausgelegt werden? Ich bin leider kein Elektroniker. Und ausserdem möchte ich noch ein Poti dazwischenschalten um die Dioden über den Strom
zu steuern (15mA-25mA).
Welches Poti nehme ich da am besten und wo setzte ich es hin? Reicht hier ein 100 Ohm Poti? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
PDF anzeigen
BID = 387770
Das ist etwa doppelt so hoch wie normal. Sind da schon zwei Chips in jeder LED hintereinandergeschaltet ?
Du solltest den tatsächlichen Wert auch mal nachmessen, denn der Abstand von 49V zu 50V ist sehr knapp. Es braucht nur kalt zu sein, und/oder die Versorgung liegt um die normalerweise tolerierten 5% zu tief und schon bleibt von der Hochleistung nur eine Funzel übrig.
Für einen vernünftigen Spannungsabfall U an dieser Schaltung, von vielleicht 2..10V wird man R1= 100*(U-0,65)/I wählen, das wären also 5,6kOhm
und R2=(0,61)/I , das wären rund 24 Ohm.
Gerade der letzte Wert hängt aber von der Temperatur ab und ist auch bei verschiedenen Transistortypen etwas unterschiedlich, weshalb man hier eine Abgleichmöglichkeit schaffen sollte.
Nein.
Du mußt diesen Regelwiderstand mit einem Festwiderstand von vielleicht 12..18 Ohm hintereinanderschalten, sonst kann dir die Schaltung und die LEDs ausbrennen, wenn du zufällig mal auf 0 stellst (Obige Formel für R2 nach I auflösen).
Der richtige Wert für das Poti wäre dann, daß sich in Summe mit diesem Widerstand etwa 50 Ohm ergeben.
Also z.B. 12Ohm fest plus 33 oder 47 Ohm einstellbar.
BID = 388106
plastefux
bei pollin baun die in die schaltung 2 BC548 ein. die können aber nur 100mA vertragen.
hat jemand nen tipp, was man verwenden könnte um 350mA zu realisieren?
BID = 388119
BC337, aber achte auf die Verlustleistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048314   Heute : 26217    Gestern : 74163    Online : 654        2.11.2026    9:26
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
