Schaltung für LED Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 387432
foxent Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Weesen
Hallo Leute
Ich habe mir eine LED Taschenlampe gebaut, so voll mit genial hellen LEDs. Jetzt habe ich aber ein Problem und zwar benötige ich eine Schaltung, wo der Strom konstant bleibt.
Folgende Daten sind bekannt:
3x 1.2V NiMH Range von 4.2V bis 3.5V ca.
LED 3x 10mm 3.56V, 3.9ohm Vorwiderstand und 70mA.
Das Problem: Fällt die Spannung ab, habe ich nicht mehr die benötigten 3.5V für einen hellen Strahl, obwohl mir die Batterie noch 3.5V liefern würde. Hat hier jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Fox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxent am 21 Nov 2006 23:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxent am 21 Nov 2006 23:29 ]
BID = 387490
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| | Fällt die Spannung ab, habe ich nicht mehr die benötigten 3.5V für einen hellen Strahl, obwohl mir die Batterie noch 3.5V liefern würde |
Das ist jetzt schwer bis gar nicht zu verstehen: Wenn die Spannung abfällt (ich nehme an durch Entladung der Bakterien, die aber anscheinend Akkus sind), und zwar unter 3,5 Volt, dann hat die Batterie doch noch mehr als 3,5 Volt?
Lade die Akkus doch einfach auf, drei volle Akkus haben etwa 4,5 Volt, macht bei einer Durchlaßspannung von 3,56 Volt und einem Vorwiderstand von 3,9 Ohm ca. 240 mA.
Könnte nur sein, daß den LEDs der Strom zu hoch ist ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 387499
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Na, ich versteh's schon: Wenn die Akkuspannung auf 3,5 V abgefallen ist, liegen nach dem Vorwiderstand an den LEDs weniger als 3,5 V an und sie leuchten nicht mehr so hell. Aber die kleine Differenz zwischen Akkuspannung und LED-Spannung ist womöglich zu gering, um eine Konstantstrom-Schaltung aufzubauen...??
BID = 387509
Kurz vor Mitternacht drücke ich mich auch nicht immer so verständlich aus.
Ich schätze auch, daß die Spannungsdifferenz für einen Konstantstromregler zu gering ist.
Vielleicht die Spannung mit einem Sperrschwinger etwas hochsetzen? Da gab´s doch mal eine genial einfache Schaltung für eine LED mit einer 1,5 Volt-Zelle.
Z. B. bei www.b-kainka.de
BID = 387524
perl Ehrenmitglied
Das ist doch ganz einfach: foxent braucht einen negativen Widerstand, wenn wie er schreibt, die LED-Spannung 3,56V und die Akkuspannung 3,5V beträgt.
Die gibts an der "Geld-zurück-Kasse" und man bekommt noch etwas raus.
Alternativ wäre an einen Spannungswandler zu denken, oder -einfacher- an eine vierte Batteriezelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2006 12:51 ]
BID = 387545
BID = 387718
Hallo Leute
Ja gestern war schon ein wenig spät. Ich versuche es nochmals anders zu formuliere. Ich brauche für eine schöne Lichtquelle 3.5-3.6V.
Ich habe einen Vorwiderstand mit 3.9Ohm den mir diese Spannung von dem Akku ca. 4.2V herunter fahrt.
Sinkt aber die Spannung z.B. auf 3.8 oder auch "3.5V", so habe ich wieder einen Spannungsabfall beim Widerstand also habe ich schlussendlich keine 3.5V sondern weniger an der LED.
Ist jetzt alles klar? Ich benötige somit eine dynamische Schaltung sprich Spannung hoch 3.5V Spannung weniger trotzdem 3.5V.
Irgendwie müsste das doch machbar sein mit einer Spannungsüberwachung oder so, keine Ahnung.
Gruss Fox
PS: Hochtransformieren geht nicht, da ich 10LEDs in Reihe habe für Raumbeleuchtung, 3x Ultrahelle für die Weite, 5x UV LED, 1x rot, 1x grün, 1x blau. Die Spannung ist so gewält, wegen des Platzes der Lampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxent am 22 Nov 2006 23:27 ]
BID = 387725
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Haben wir ja verstanden  .
Du willst, dass immer ein konstanter Strom durch die LEDn fließt, und das schreit wie gesagt nach einer Konstantstromquelle.
BID = 387728
Genau!
Ich suchte mich schon zu tode im Internet, jedoch habe ich noch nichts gefunden.
Ausser vielen Schaltungen mit Zennerdioden, doch diese haben eine Eingangsspannung von 9-12V, ich haber aber nicht soviel zur Verfügung.
Auch ist es für mich nicht gerade logisch, wie man eine Konstantstromquelle baut, da der Strom ja immer von der Spannung und Widerstand gegeben ist.
Aber in der Elektronik ist ja bekanntlich alles möglich, nur fehlt mir hier das know-how
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxent am 22 Nov 2006 23:38 ]
BID = 387739
DonComi Inventar
