RGB-LEDs effizient an 12V betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387321
m0
Zur Homepage von m0
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich 16 RGB-LEDs dieser sorte: http://www.dotlight.de/datasheets/LL-U48RGB3C-001.pdf
möglichst effizient, ohne große Verluste an Vorwiderständen an einer 12V Autobatterie betreiben, und dann per PWM Signal die einzelnen Farben mit uC ansteuern, gibt es irgendeine bessere (effizientere) Möglichkeit als Widerstände den Strom durch die LEDs zu begrenzen?
Vielen Dank schonmal!
m0
BID = 387376
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Such mal nach "Konstantstromquelle". Wie gut die sich allerdings für PWM eignen, weiß ich grad nicht, aber es gibt ja viele Ausführungen dieser Schaltung
BID = 387398
Ist das ne nackte Autobatterie oder hängt da ein Auto mit dran (so von wegen der LiMa, das macht einen erhablichen Unterschied in der ggf. nötigen Schutzbeschaltung)?
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 387521
m0
Zur Homepage von m0
Danke schon mal für die Antworten, also ein Auto incl. LiMa hängt an der Batterie °G° jedoch ist es nicht die Batterie, die auch den Anlasser und Zündung versorgt, sondern zwei zusätzliche (parallel geschaltet), für Kühlschrank etc.
Das Auto ist nämlich ein VW-Bus T4 mit Camping Ausbau.
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr eine Lösung hättet!
Vielen Dank
m0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1498        18.11.2026    2:53
