Transistor C5302
Serverzeit: 03 11 2026  21:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor C5302
Suche nach: transistor (12361)
BID = 385624
Friese99
Moin
hab den im TV Gerät MD8207 gefunden, in der Nähe des Zeilentrafos.
Meine Frage im Datenblatt, ob nun von Reichelt oder Alldatasheet (ist das selbe) ist eine Testschaltung, bedeutet das für mich das ich den nicht normal testen kann, also die Diodenstrecken???
Bitte um Rat.
thx
PS: Ersatztypen wären auch Klasse, denn in der Jaeger Liste steht der nich, oder ich find den einfach nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Friese99 am 14 Nov 2006 13:18 ]
BID = 385626
Du erwartest jetzt doch nicht, daß wir das Datenblatt suchen gehen ?
Etliche bipolare Hochspannungsschalttransistoren haben parallel zur B-E Strecke eindiffundierte Widerstände, meist so um 100 Ohm oder weniger.
Du wirst beim Testen in Sperrrichtung, bei geringem Meßstrom auch in Durchlassrichtung, anstelle einer perfekten Diode also diesen Widerstand finden.
BID = 385629
HansG
Zur Homepage von HansG
Und dann solltest du nach der richtigen Bezeichnung suchen:
2SC5302
BID = 385644
yonossic
Achtung
Der 2SC5302 aber nicht.- Und er hat auch keine CE Damper drin.
Die unbesehen des Datenblattes zweifellos zur Ermittlung der dort angegebenen Diagramme und Kennwerte benutzt wurde.
Im Gegensatz zu den Meinungsforschern beschreiben die Halbleiterhersteller nämlich die Randbedingungen ihrer Tests.
Miss CE auf Schluss und Schluss.
Entjapanifizieren lässt sich dieser Brocken nur schwer. Philips gibt wie üblich voller Selbstvertrauen einen einen BU2527AW an (http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9397/75014374_xref.pdf), aber da kannst du Pech haben, und es geht doch nicht hin, weil die Japsen in der Regel noch Reserven haben, die den BU fehlen. Und wenn die Dönerkise genau auf diesen Reserven abfährt, dann Nacht Mattes... Von halbgaren Plagiaten der BU aus Rotchina ganz zu schweigen.
BU anstelle 2SC sind eigentlich nur für den vorläufigen Funktionstest zu empfehlen, um nicht teure Original Japantypen an einem defektem DST zu himmeln.
Wenn es sich dann doch ausgeht, um so besser.
BID = 385655
Friese99
Mensch dat ging ja flott...
so B-C => 462m
B-E => 503m
damit sollte der ja in Ordnung sein, oder hat er vielleicht doch nen defekt?
Auf dem Transistor steht dann noch unten rechts "OD1", wenns hilft?!?
BID = 385995
Rafikus
B-C = 462m ? Mensch, sind die Anschlüsse so lang, oder ist der ganze Transistor so groß? Die Transistoren, welche ich kenne, sind höchstens einige millimeter groß aber doch nicht 462 meter.
Oder sollte die Angabe doch etwas anderes bedeuten?.
BID = 386006
Und die wichtigste Messung fehlt noch...
Wieviel Meter sind denn Kollektor und Emitter voneinander entfernt?
BID = 386134
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oh
Oh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148559   Heute : 58777    Gestern : 70074    Online : 700        3.11.2026    21:17
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
